标题: 映泰网吧一号,版号a78xaa2c,祼板诊断卡无显示,clk灯不亮 [打印本页]
作者: dx-bin    时间: 2014-6-15 21:44
映泰网吧一号,版号a78xaa2c,无图纸,祼板测,诊断卡无显,复们灯正常,但CLK灯不亮
作者: dx-bin    时间: 2014-6-15 21:46
映泰网吧一号,版号a78xaa2c,无图纸,祼板测,诊断卡无显,复们灯正常,但CLK灯不亮,请问各位高手判断一下是哪里的问题
作者: kclee    时间: 2014-6-15 21:56
先查CPU供电IC有无PG信号输出。时钟要收到CPU的PG信号才出时钟。
作者: super380    时间: 2014-6-15 22:18
CLK灯不亮, 复位等也应该不正常才对啊。没有时钟,怎么会有复位呢
作者: 盗花香    时间: 2014-6-15 22:37
此主板的通病,你量下内存电压是否正常
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-15 22:43
就这样发帖谁好判断故障啊
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-15 22:44
按时序查,供电,时钟。复位
作者: 会员523445    时间: 2014-6-15 22:51
此主板的通病,内存供电无,南桥边一个 822 OR 103 挂了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-15 23:18
映泰也有822的问题呀
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-16 07:38
应该是时钟还不怎么正常吧? 查下时钟的工作条件
作者: super380    时间: 2014-6-19 12:42
正常来说,必须要在供电和时钟都正常了以后才会出复位,CLK灯不亮,表示时钟不正常,所以肯定没有复位。开开关复位针有3.3V,不代表有复位。
作者: super380    时间: 2014-6-19 12:44
差点忘记了,楼主可以可以测PCI的A15脚,看短接复位排针后是否有3.3V--0V---3.3V的跳变。
作者: chuichunyu    时间: 2014-6-19 15:24
我的天啊,经验如此之多啊
作者: 主板水手    时间: 2014-6-19 23:13
AMD的主板,要复位正常,先出CLK。
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-6-19 23:41
找始钟芯片的PDF,若供电=3.3,开启信号=3.3(#为低电平有效)正常,可判断时钟芯片坏。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-20 08:52
先查全板的供电吧  供电正常在说其他
作者: 我的新手    时间: 2014-6-20 09:09
还是按时序一步一步来修吧。。。
作者: nidekk    时间: 2014-6-25 15:15
楼上各位说的都很有道理,楼主就按这个查吧,有结果别忘了告诉一声。
作者: tianjungcn    时间: 2014-6-26 15:26
内存VTT,VDD,SMBDAT,SMBCLK是否正常。时钟的晶振正常吗?开启电压正常吗?
作者: 948990952    时间: 2014-6-26 15:40
时钟 供电 看看  这个应该好修
作者: yyun    时间: 2014-6-26 15:47
个人认为,桥墩问题
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-6-27 16:45
又学习了一招,谢谢楼主的分享
