设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源带不起负荷 ( 已修好)
返回列表
查看:
5901
回复:
9
电源带不起负荷 ( 已修好)
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-9 22:18:02
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
龙卷风 多彩DLP-330A 空载3.3V、5V、12V 、5Vsb、PW-OK电压都正常,12V单独带1.5欧电阻就不工作,5V、3.3V单独带就没有问题,12V单独带5.6欧可以工作但电压已下降到11.2V了。用同样方法另一300W杂牌就没有问题,电压下降得也不明显。更换了次级所有电容,470u/200V电容检查未失容,未发现虚焊。13009 b极电阻阻值也正常。分析5V、3.3V单独带没有问题是因为电压低电流小缘故,12V也没有单独的过流保护;应该是电源整体带载能力差。电路与论坛上长城ATX-300P4-PFC相似,TL494和一个双列8脚看不清的IC组合。请高手帮忙分析解决。
先谢了
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
戴尔外星人X14的130W Type-C充电器坏了,能用普通的100W PD电源诱骗吗
英特尔330 60G固态
HP1003A-1008A打印机固件
显卡HDMI线路上面的三极管
华硕天选的AMD芯片容易坏,卖芯片店铺有测试,全新的,工厂的,哪种?
请问打印机定影分离有什么特殊性吗?
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
G513R
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-9 22:35:35
只看该作者
这个电源有个可笑的地方,象铁芯变压器的扼流圈不是接在全桥之后而是接在之前,并且用跳线短接,等于虚设。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19777
会员19777
当前离线
积分
591
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-9 22:53:42
只看该作者
扼流圈是假的,不信你拆开看看。
推理出整个电源先天不良,
建议更换电源。
不然,坏个硬盘、主板等等,就会因小失大了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-9 23:26:57
只看该作者
的确是假的,万用表量是开路。不过这个电源据用户讲原来是好的。我也不赞成使用,就当是学习机会,一个课题——ATX电源原来正常,现出现带载差,怎么检查?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-9 23:29:50
只看该作者
有个二极管旁边并排一个电阻失效,换了就好了
这样的电源有些可以勉强长期使用下去,最后的结果是:
烧了几个元件,其中一个是494(7500),我遇到有20个以上了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-9 23:55:40
只看该作者
谢谢楼上,能说说电阻的具体位置吗?输出整流二极管倒好找,小型二极管那么多,不好找啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-10 13:16:04
只看该作者
问题已解决!最近因为比较忙,没有及时通报。
是推动管有一只性能不良所致。在路检查PN结没发现问题,就没有拆下量。494 的 8\11脚分别为2.09、2.06V相差不大,拿不准是否该换494,于是搬出很久未用的示波器,8\11脚脉冲都有,但不对称,11脚幅值高带畸变。于是拆下两个C945量,11脚那只be结正向电阻过大,MF47 1K档测40K,显然不对。换C945后故障解决。 那个所谓的PFC假货,用户不同意拆,就没有管它,等它继续装在上面摆样子。现在据用户讲已经正常工作一个月了。
参与人数
下载分
+10
威望
+5
收起
理由
王大修
+ 10
+ 5
有结果就要加分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49329
会员49329
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-11 21:55:49
只看该作者
回复 #5 徐品权 的帖子
想问哈徐师傅 是那一路的二极管 我也有个与楼主一样的电源
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115618
会员115618
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-19 23:03:11
只看该作者
推动管(于是拆下两个C945量)应该是在大的变压器附件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34210
会员34210
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-26 12:08:10
只看该作者
楼主强呀,我现在手头又有一个电源是换了+5VSB滤波电容后使用了一个月,就经常出现死机了,手头上没有假负载,想自己做一个,再测试看是哪路输出有问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
笔记本BIOS
硬盘维修
返回列表
