标题: 联想 Z470 电流跑到0.7A 多不亮机 电压全正常 [打印本页]
作者: MWS123    时间: 2014-6-15 20:36
联想Z470 电流跑到0.7A 多不亮机 电压都正常 假焊过显卡 还是不亮机
作者: L蓝信    时间: 2014-6-15 20:42
现在的我就是换桥
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-15 20:42
查CPU供电芯片发出的PG,和时钟开启了。。还有這后面的一堆PG信号。。
加油。。
作者: 李正义    时间: 2014-6-15 20:43
0。7不关显卡的事吧? 测供电都正常的话刷BIOS。检查北桥工作条件呗。
作者: hyy    时间: 2014-6-15 20:54
换个U试试,先简单后复杂
作者: 善解人依    时间: 2014-6-15 20:57
既然全部电压都出来了,那就先刷个BIOS,看下平台复位有没有出来,看下机器是否跑吗,或者可以先换个U和内存看看,也可以看下U是否发出寻址信号到BIOS。。。。。。。  前提是你得仔细观察下板子有无明显故障,开机后手背感觉下有无明显发烫的地方。。。。over。
作者: z604099958    时间: 2014-6-15 21:00
这才是大神,有木有,电正常就干桥
作者: 442569199    时间: 2014-6-16 09:03
先刷个bios,然后按时序查
作者: 游泳    时间: 2014-6-16 09:30
楼主茫然了。。。。高手指点
作者: wu646709908    时间: 2014-6-16 10:10
电流都出来了,   用外接键盘看下是否开机。  要是开机了, 你就再干显卡吧
作者: wu646709908    时间: 2014-6-16 10:11
额,   才0.7,   肯定没开机。。。
作者: 晨鹏    时间: 2014-6-16 10:51
不查条件都动大件太草率了     到时候问题会更多
作者: 吴亚辉    时间: 2014-6-16 10:53
0.7肯定少电压  查下内存的辅助供电0.75有没有出
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-6-16 11:36
换一下内存,好像是内存没过。
作者: yang9097873    时间: 2014-6-16 11:49
感谢楼主的分享
作者: 新起点88    时间: 2014-6-28 14:12
我也一台G470  0.8不亮机,正在检查中。。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-28 15:01
问题肯定出在CPU供电之后,PG 复位
