标题: 创维电视开机一段时间后不能开机 [打印本页]
作者: 一峰022    时间: 2014-6-15 20:33
标题: 创维电视开机一段时间后不能开机
32K08RD创维的,老是开一段时间就开不了机了,我在主板下面做了隔离了,机子有三年了。有时晚上放了以后,到了早上就放不出来了,请各位高手指点一下了〉
作者: xuzhushong    时间: 2014-6-15 21:32
检查一下电源板上各级的输出电压是否正常呀?当然主板上的有关电压也得去检查一下(⊙o⊙)哦、、、
作者: 会抒情的猪    时间: 2014-6-19 22:49
ic虚汗?加焊IC试试?
作者: 一峰022    时间: 2014-6-21 12:41
,是屏的问题,更换即可。。。
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-6-23 01:27
你看看是不是驱动板的的那个3.3V 输出的三端稳压器发烫了?如果是的话多半是主芯片坏掉了,我就碰到过一台42寸的也是创维,能开一分钟不到就黑掉了,黑掉的同时有刺耳的声音~
作者: jukon175555    时间: 2014-6-23 09:00
跟屏幕有关   其原理又是什么  能说具体点吗?
作者: 一峰022    时间: 2014-7-7 18:15
谢谢大家。。换屏好了。。。
作者: T62A    时间: 2014-7-11 15:28
指示灯一闪一闪也是屏幕的问题吗
作者: shyun1023    时间: 2014-7-14 08:05
一峰022 发表于 2014-7-7 18:15
谢谢大家。。换屏好了。。。
换屏的成本很高的吧,一般不会考虑换屏吧?
作者: xue    时间: 2014-7-16 11:29
加汗主芯片试试
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-14 19:12
如果这样的话,应该是PCB板或是逻辑板上的升压DC有虚焊
作者: nidehao2009    时间: 2014-11-15 10:23
成功ok,恭喜恭喜。
作者: houlei123    时间: 2014-11-15 11:55
换屏不如买新的了
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-15 12:41
有IC温度高保护了吧 要不就是有电容漏电
作者: jdwxt    时间: 2014-11-15 12:50
换屏就没有多少修理价值了。
换屏就没有多少修理价值了。
作者: 9527号    时间: 2014-11-16 20:29
难得有屏换,。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-16 20:42
感觉应是供电不稳定引起的,反是换屏了,纳闷!
作者: as309820707    时间: 2014-11-18 19:06
纳闷,换屏给换好了???我还想着是电路部分过温了呢??
作者: 2570954110    时间: 2014-11-21 10:42
多尝试,维修宝典。
