查看: 61603|回复: 130
[主板维修]
华硕高档主板反复掉电重启(风扇转一下停一下)故障修复与总结
发表于 2014-6-15 20:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
很久没写帖了,没什么时间,都是照例签到,连看贴也是时有时无。
不过今天给各位带来一贴,它与复位不停跳变各行其是,算是高档板最令人头痛的疑难杂症之一。但本贴故障又是冰山一角。
它带来的只是一例故障与一种思路。
主板型号:    华硕P7H55-M LX
客户描述故障:开不了机
实测故障:    反复掉电重启
先来看看这片板:
接到板扫了一眼,没有明显不良。直接上电:还原故障!诊断卡直接显示:F6   然后不停的掉电重启,风扇转一下停一下,无限反复。
拿掉U,故障依旧;拔掉小4P,故障依旧;拿掉电池,故障依旧。算了,刷个BIOS吧,没想到故障依然坚挺:F6!
由于没有这个U换,慢慢查吧。随手打了下USB各数据阻值,无异常。暂时认为桥正常。
按一般的思路,风扇转一下停一下,都会想到很可能是桥缺少供电,或供电低。亦或其它供电不良导致主板没有运行起来。
打各供电阻值:无短路。
试着强行上电:内存 桥 供电正常总线不出电压,CPU也无电压。
看来至少排除了内存,桥的大致供电问题。
接下来,还是让它顺其自然吧。在重启的瞬间来测量:
内存 桥供电如上所测,正常。
总线 0.9V CPU 1.+ V
有供电,且正常!最新的主板总线0.9V正常。
接下来,测PCIE16 时钟:0.04 :无时钟!再测复位:果然没有.当这里没有的时候,再测PCI确认一下---确实没有。
既然供电基本正常,只好修时钟了。打开库存图纸,发现有一个本型号的但与实物不同,于是找了个相近的打开。
测54脚供电:3.3V正常 (一般找一个靠近边角的供电脚测,方便。)
测晶振: 1.6V正常测9脚开启: 1.02V
感觉开启信号不正常,当然,正不正常要看电路设计,只好追线路。
从图中来看,厂家本来是打算用3.3V分压,但没用,所以电阻没装。又打算用复合二极管把CPUPG与SLP_S3#组成小与门来开启EN,但这片板也没有采用,三极管也没装。只通过一个电阻就过来了,看来得往电阻上极追。
追电阻上极到VGA口后面,有一个管子和一个排阻。看图上所标,这个EN,也就是CPUPG,是受排阻上拉,同时又受VCORE的PG控制的三极管控制。排阻的另一端是+3V电。
看来EN的1.02V是肯定不正常了。
拿掉三极管,抠掉排阻下面的小电容,依然是1.02V。那么故障一定是排阻了,都说华硕的822易坏,我却只修到过一片822坏。看来今天又碰上你了。
不过我今动的不是你!
我的一习惯是飞线,被同事戏称飞线大法。最不想换的就是小元件,所以原则是:能飞线的,不换件。
剪一小段电解电容的脚,直接把那个没装的三极管的SLP_S3#脚与C_PG脚相接。这种电解电容的脚,最容易焊接,比飞线好用,适合短距离飞线。
焊完后,通电试板:
已经不再掉电重启,并开始跑码,最后如料亮机。
试下能不能正常关机,结果正常。(飞线虽好,可不能搞得关不了机哟。特别是AMD U的)
本贴,说白了,很简单,就是时钟没出来,导致主板不停掉电重启。而时钟,就是开启电压过低。
但是,只看现在最新板,反复掉电重启,确实有让人无从下手之感,以前我遇到过几片,只刷BIOS好过一片。
但是现在不同了,现在修好了这个故障,就能让人浮想联翩:
仅以此例,做如下总结:
最新的I系列主板,它的反复掉电重启,和以前的965以上主板的复位不停跳变有异曲同工之象!以前的主板不能正常跑码会导致复位跳,现在的新主板,不能正常跑码,会导致掉电重启!
这个总结仅是一个思路,不包括所有,甚至大部分。
最后祝大家开店的生意好!还没开店的技术好!
最后送上与此板大致相近的点位图
P7H55-M LE 1.01G.zip (110.65 KB, 下载次数: 92)
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:30
评分
参与人数 12下载分 +49 收起 理由
华康电脑 + 2
红警维修 + 2 很给力!
徐州海云弯不张 + 5 淡定,诗不错,有意境,我喜欢~~
hongyu + 5
◇◆----------- + 2 赞一个!
rich8077 + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
wangfqlove + 5 赞一个!
申再球 + 5 赞一个!
super380 + 1 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-6-15 20:59:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很好的维修经验,多谢楼主分享资料。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-6-15 20:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是太给力了,现在的新的都不好修,主因是图纸太少
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 22:58
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-15 20:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢经验的分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-15 21:10:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主的无私分享啊
发表于 2014-6-15 21:11:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主技术很牛逼啊  以后请多多指教啊
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 23:09
发表于 2014-6-15 21:18:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享经验,今天没有分加了,给你加1分吧。
发表于 2014-6-15 21:36:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢经验的分享
发表于 2014-6-15 22:10:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有修过华硕H55  修过技嘉H55 故障差不多,没有修好,没有图纸,,,好像什么都有,复位也有,就是开机 风扇转下就停,又重启动。。。
发表于 2014-6-15 22:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,既然已经找到故障件,为啥不换掉? 这样的排阻很容易找到
点评
换了822,说不定不久又坏了,我这样飞线有三例了,没有任何问题。  详情 回复 发表于 2014-6-16 13:14
发表于 2014-6-15 22:37:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯。。不错。。时钟的开启电压没有满足至无掉电。。  R822的问题。。
发表于 2014-6-16 12:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟EN脚不正常是吗?
发表于 2014-6-16 13:14:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-6-16 13:36:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这么新的主板点位图也能搞到,楼主有渠道么??时钟不正常导致主板不断重启的我还没见过呢!
点评
没时钟重启的,我也没见过。所以觉得值得分享 至于图纸,也是慢慢找的,有的和同行换的。 呵呵  详情 回复 发表于 2014-6-16 15:32
发表于 2014-6-16 13:49:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
确实值得加分.换位思考.换成我遇到这块板.没图纸的情况下.能修复的可能性确实不太大.
发表于 2014-6-16 13:51:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个华硕的板有一些没点位的,还真不好修
发表于 2014-6-16 15:32:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵
发表于 2014-6-16 15:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕822坏的也不少
发表于 2014-6-16 15:53:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LZ技术精湛,现在的H61以上的板难修啊
发表于 2014-6-16 16:26:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LZ 技术精湛啊 飞线大师
