SONY MBX-249进水不触发
从一开始
2014-6-15 20:09
SONY MBX-249进水不触发
机器为进水,不触发,上电有三五伏,待机0.003,无三五伏,按开关三五伏出来,电流上到0.025,不动,测量各电压都没有出来,只有内存供电出来了1.5V,BIOS刷了无果,SMOS电池有电,南桥晶振已工作,EC RSMRST 3.3V,测量发现3.3 V和5V,1.05V的转换电路控制信号为低,如下图:
(191.1 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2014-6-15 20:02 上传
图中三个转换电路的D极都有电压,S极无,G极也没有,查G极来源发现,是受Q3605控制,测量2脚有3.3V,追查2脚来源是从南桥出来的,
另外进水机器发现有两处严重腐蚀的地方,清理后,把断线和电阻坏的也换过了,下一步需要查那些条件,前辈指点一下
从一开始
2014-6-15 20:10
本来想传一下图纸,提示文件太大,看了下是2.3M
viqfnpyud
2014-6-15 20:17
进水的还是先把腐蚀断线的地方处理好吧
wugang
2014-6-15 21:41
d极都有电好多伏 啊
q2271806561
2014-6-15 23:16
仔细查看进水的地方吧~~~~~~~~~~
/mg林子/mg
2014-6-18 11:51
进水的机器 看看电阻什么的 量一下 有的看着是好的其实是无穷大的
qlxiang825
2014-6-18 12:42
腐蚀的板很难修,注意不要串线了
guozhenfenglj9
2014-7-8 16:19
麻烦这位兄弟把你的图纸上传一下,我需要这个图纸呢,没有待机
唐先锋
2014-7-13 10:18
我遇到和楼主一样问题,就是找不到图纸啊,郁闷
15071354008123
2014-7-13 10:34
ec的工作条件啊
