标题: 联想l2262wa无信号输入维修例子。希望能帮到大家。 [打印本页]
作者: h794666516    时间: 2014-6-15 20:03
故障是插入VGA没反应,其他一切正常。如图1
。拆机不用想直接杀驱动板的接口电路,测得VGA三基色对地阻值都偏小。跑电路发现其三基色线路连接着一个六角的复合二极管,马上把他拆了,再测其对地阻值恢复正常值。心想这下肯定OK了。马上装机测试,可还是故障依旧。不可能啊!对地阻值已经正常了。不得已只能再次拆机检测VGA接口电路还是没发现其他什么异常。只能出绝招了,在论坛下了个程序刷进去满怀期待的再次装机测试,最后还是不行。难道是主IC坏了,那只能换板了(因为是触摸型按键,所以改不了通用驱动板)。想到换板的麻烦,还是继续修吧!果然成功是逼出来的,发现旁边还有个6个脚的复合二极管,跑了下电路发现其三基色根本就不跟这个复合二极管相通,应该不管事的啊。怀着死马当活马医的想法还是把它给拆了。装机测试发现神马竟然活了。哈哈...机子是修好了,就是搞不懂这个复合二极管怎么管这个,请指教。希望这个维修例子可以帮到大家,谢谢!
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-6-15 20:15
那个复合管是连接到哪里的?
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 20:38
应该是一些过流保护的芯片吧。。
作者: 小能猫    时间: 2014-6-15 20:46
联想的这东西可以拆啊~原来如此驱动板没怎么动过~刷程序都不太懂~就大概会修电源板
作者: zhy123    时间: 2014-6-15 21:00
多谢楼主分享维修经验。
作者: 董会会    时间: 2014-6-15 21:02
我也有一个这种毛病 拆了这个没用、、、还是换的板
作者: 826399453    时间: 2014-6-15 21:03
应该叫钳位二极管,起保护作用的!短路了拆了就行!你的显示器应该是行场也阻值不对了!
作者: 孙淑兰    时间: 2014-6-15 21:03
那个6脚的作用是保护行场信号的
作者: h794666516    时间: 2014-6-15 21:40
鄙人,不才 发表于 2014-6-15 20:15
那个复合管是连接到哪里的?
不知道。没具体去测。
作者: h794666516    时间: 2014-6-15 21:43
无信号无非就是主IC,程序问题,接口电路问题。
作者: h794666516    时间: 2014-6-15 21:44
拆了那个复合二极管对地阻值就正常了。71阻值
作者: 826399453    时间: 2014-6-15 21:55
en!之前我们刚发现这问题时还蒙圈呢,把附近DVI口的钳位二极管拆下来焊在VGA那儿!后来发现就一个VGA口的拆了也没见客户回来!
作者: 龙下江南    时间: 2014-6-15 21:56
起到泄压作用的,修过好多了
作者: 先锋音响2012    时间: 2014-6-16 07:36
是行场输入信号的钳位二极管。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-6-16 08:15
行,场信号,13-14脚到那里呀,
作者: yang7959963    时间: 2014-6-16 11:39
感谢楼主的分享
作者: 1535539275    时间: 2014-6-16 14:35
原来如此啊。。。。
作者: 诚信第一    时间: 2014-6-16 15:36
不错啊   很好的经验啊
作者: 我是茄子    时间: 2014-6-18 16:50
ESD保护的吧!!拆了也可以使用的是吗?
作者: h794666516    时间: 2014-6-19 19:55
拆了也不会影响的,起保护作用的
作者: jsxuz    时间: 2014-7-4 10:51
刚刚也修台一样的机器 去掉后也正常了
作者: 学员789    时间: 2014-7-5 10:11
谢谢学习。。。
作者: hyuan    时间: 2014-7-5 10:23
楼上指的是C 963H?
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-5 14:32
是不是就是钳位二极管,那个是不是起到静电保护作用的那个?
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 19:37
原来这个样 我是直接换的板
作者: 12d12    时间: 2014-7-9 21:41
这个应急修理还可以,能找到这个原件最好能上上
作者: llimlimllim    时间: 2014-7-18 12:30
刚刚一样的问题  拆了就好了
作者: zzpy1093    时间: 2014-7-18 14:02
钳位二极管 duan lu
