标题: 虚焊造成无3.3V输出 [打印本页]
作者: 弱不禁风    时间: 2008-11-9 22:01
标题: 虚焊造成无3.3V输出
今天遇到客户送来一航嘉的BS-2000    能启动  就是不能点亮主板      测试待机电压正常     启动后无3.3输出(橙色线)  打开电源  目测里边各元件均无异常   心想估计是输出电容内部击穿    找同样的电容换上后故障依旧    在我第二次拆下PCB板的时候我仔细的查了一遍3.3输出个元件   发现在L7位置的一个电感阵脚脱焊(目测基本上很难发现)   加焊后一切正常    我是新手    正所谓是瞎子摸象  呵呵   碰上了
作者: 张先生    时间: 2008-11-9 22:19
轻轻摇一下比较容易松动的元件就好找了.当然要凭感觉了,感觉就是经验.
作者: 张丰收    时间: 2008-11-9 22:36
学习了.我也是,找不出部问题的,这里焊一下,那里焊一下
就好了.最后还是不知道哪里的问题.
作者: eagleeyes    时间: 2008-11-9 22:37
虚焊找起来说容易一下就找到,不容易时累死人。有一次遇上电路板走线虚焊,稍微有一点翘,显示器时好时坏,爬在电路板上找了好长时间,这辈子也忘不了。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-11-9 22:58
标题: 回复 #4 eagleeyes 的帖子
有经验的人,不是去找虚焊,是整个电路板全面补焊。
