Y560 加电无显
89108008
2014-6-15 18:45
Y560 加电无显
独显的机器 客户来之后 加电无显 老板和客户商量的是重置显卡或者是换板 我觉得这款机器真是太垃圾了
显卡真的很爱坏 重置之后也爱返修 结果换了一块板子 装机正常 开机 由于换板子了 硬盘认到了独显 没认到
集显 客户还没说可不可以做系统 我就换我们的硬盘做了个系统 结果做完了 认不到独显了 就一个集显 扳独显
开关也没用 BIOS里 把显卡那项选为DISABL 开机就加电无显了 破机器整够够的了 谁帮分析下怎么回事 是订的板子不行吗 还是BIOS没调好 还是别的毛病
zssdxx
2014-6-15 18:51
慢慢顶下先
谢123451989
2014-6-15 19:01
应该是板子有问题吧 bios里面调成独显不亮机肯定是不对的 你可以先把cmos电池放下电 它自己会恢复成集显 应该是可以亮的
唐/footb宇
2014-6-15 19:04
应该是显卡问题还是!
知心人527
2014-6-15 19:18
难道CPU有问题,换换试试,不行就换主板把
情殇,千年绝恋
2014-6-15 19:24
我觉得有可能是BIOS刷下BIOS试试吧
houlei123
2014-6-15 21:41
楼主修好了吗,是啥问题分享一下
赵小冯
2014-6-15 22:16
主板显卡垃圾 的很 你换集成的 主板
charting
2014-6-16 09:29
如果是显卡有问题的话就换一个试试咯
刺客2014
2014-6-16 12:51
慢慢顶下先
盛娟清铖
2014-6-19 16:00
今天也碰到了啊 楼主解决了吗 我的独显驱动死活打不上
lj677
2014-6-19 16:33
换个显卡试试!
晨鹏
2014-6-20 13:38
楼主解决了没有?
睿捷笔记本
2014-6-20 13:43
应该是板子有问题啊
ChenGuangHuiHui
2014-6-20 18:19
我的板子 跟你的一样 用独显黑屏
遇到几个了都没修好 只有换板
1种相抚濡沫
2014-6-20 18:23
主板有问题
13146474208
2014-6-20 18:39
放下电,应该就好了,
旧日的梦想
2014-6-25 11:24
楼上说放电就会好。没有那么简单吧。 都数是显卡问题
梦舞霓裳
2014-6-25 11:29
板子独显坏了
小不才
2014-11-30 18:45
我遇到一台也是这样,外接正常,内接不显,换别的屏内接白屏。重植了显卡,用外接进系统没发现集显,独显驱动打叹号。
