标题: asus k52dr 3.1 [打印本页]
作者: wutingyu    时间: 2014-6-15 18:37
标题: asus k52dr 3.1
收上有个ASUS K52D的机子 版号K52DR 3.1的 原故障为有待机3 5V但不触发 摸待机芯片 打击电压马上消失  后来换了待机芯片和1.2V的滤波电容 待机正常了也能触发了 当疼的是居然不亮机? 在这求助各位师傅来了 电流在1.6 1.7左右 有4 5次跳变  有时候还上到2.2A 接屏也不亮机  加焊过北桥 和显卡  还是一样 《机器是2修机子 EC和南桥被修过》没辙了 看看各位师傅有什么见解 给点思路  !!!!!!!!!
作者: yang9097873    时间: 2014-6-15 18:45
感谢楼主的分享。
作者: wutingyu    时间: 2014-6-20 13:26
修了3天客户催 给退了
作者: solly1021    时间: 2014-6-30 10:57
没有图纸很难维修哦!!
作者: 疯言风语    时间: 2014-7-13 17:08
有可能1.2v  芯片场馆坏  我修过一个场馆坏的
作者: 965127573    时间: 2014-7-23 13:27
没有修到过这种问题
