标题: 两片 华硕P5KPL-AM SE 不触发求助 [打印本页]
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-15 16:12
两片均为IO W83627DHG-A   67 68 脚3.3V 有高低跳变 72有5V正常被拉低,   而两个板子出问题的都是73 一个是无电压,万用表二极管档 黑笔接绿线 红笔碰73脚 自动开起来了,挑起73电压也只有0。46     而73直连南桥。    还有一块板 73脚电压正常3.3 但是没跳变,挑起来 有跳变,直连南桥。  请问这两个都是南桥问题吗   第一个可能IO也有问题, 桥也有问题,   有没大神解答下
???? 求助啊            IO应该是和W83627DHG 一模一样参数吧?
W83627DHG.pdf
1.71 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 873808892    时间: 2014-6-15 17:04
短接能开机,说明应该是上拉电压低了,
作者: 毅毅    时间: 2014-6-15 17:22
现在 生意好差哦 咋办哦
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 17:32
换个南桥试下。。。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-15 17:35
873808892 发表于 2014-6-15 17:04
短接能开机,说明应该是上拉电压低了,
上拉电压低了 该查哪?
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-15 17:41
毅毅 发表于 2014-6-15 17:22
现在 生意好差哦 咋办哦
跑跑业务。,
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-15 17:42
zq5482140a 发表于 2014-6-15 17:32
换个南桥试下。。。
小白一个- - 南桥还没换过。 怕被我换坏了。。。又拆又植株  上次就被我搞坏了个- - 直接芯片上面的盖子都可以拿掉了,过热了- -  。。。。
作者: 873808892    时间: 2014-6-15 17:48
短接能开机,说明应该是上拉电压低了,
跑线找下是个电阻。
作者: super380    时间: 2014-6-15 17:49
第一个板有能是桥的问题,也可能是外面上拉电阻问题。第二个板是IO的问题
作者: 18265762635    时间: 2014-6-15 18:29
其实你改一下就可以用的  设计一下按下开关就产生3.3,给他连到susb#上就行
   理论上行的通 没实践
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-15 18:55
873808892 发表于 2014-6-15 17:48
跑线找下是个电阻。
跑线直接到南桥
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-15 18:58
没上拉电阻  直接连到南桥。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-15 19:01
   理论上行的通 没实践
我想问下susb# 是桥发送过来的还是 IO发给桥
作者: 12d12    时间: 2014-6-15 20:27
这个主板我还没修上呢,和你第一个毛病一样
作者: super380    时间: 2014-6-15 21:34
现在 生意好差哦 咋办哦
广州这边电脑城,差不多有一半的档口关门了
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-16 08:28
头都被搞大了 , 换南桥 老板又特么小气不进桥, 连IO都没好的 进个也不进
作者: 陈耿业    时间: 2014-6-16 08:57
73脚为SLP_S3触发开关后为持续高电平,看一下72脚有没有拉低
作者: 18265762635    时间: 2014-6-16 18:16
南桥发给io的
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-16 18:20
18265762635 发表于 2014-6-16 18:16
南桥发给io的
噢 NO 0 0 那第二块主板 73脚无电压 是南桥坏了- -
作者: 18265762635    时间: 2014-6-16 18:24
正常的是按开关之前73脚没电压     按了之后才有3.3  如果按了以后还没有  挑起73脚测焊盘有没有电压,如果有io坏 如果没有  南桥坏,或上拉电阻及以上上拉电压坏
作者: 18265762635    时间: 2014-6-16 18:30
加我qq吧568342865
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-16 18:39
18265762635 发表于 2014-6-16 18:24
正常的是按开关之前73脚没电压     按了之后才有3.3  如果按了以后还没有  挑起73脚测焊盘有没有电压,如果 ...
挑起来 焊盘也没。 这个直接连到南桥,没电阻。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-6-16 18:40
明显南桥 88了- - 。 没桥换 算了 ,修起来一片。桥坏了就没的修了。
作者: 18265762635    时间: 2014-6-16 18:42
那就是南桥了  先加焊一下啊
