标题: acer4752灰屏 [打印本页]
作者: huhui098    时间: 2014-6-15 15:57
标题: acer4752灰屏
一台4752g的机子,开机检测,是灰屏,以为是屏换了还是灰屏。认为可能是屏线,订了屏线来还是灰,就考虑是显卡。第一次是用BJA加焊的,现象依旧,以为没加焊好,就再次加焊,重新植珠,一试还是灰屏,以为是显卡坏了,就换了一个,再试还是灰屏,心都碎了,BIOS也刷过,难道是版本不对还是?
作者: tslai    时间: 2014-6-15 16:45
是不是桥的问题
作者: xjyde2008    时间: 2014-6-30 21:14
今天也接到了一个这样子的机器,外接显示,内屏不显,显卡也重植过了,HM65都打了两个了,,没换之前还是灰屏,换完后直接黑屏了,哎,正在麻烦中,也不知怎么搞,楼主你的机器最后修好了嘛?
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-6-30 21:24
应该是桥问题
作者: zhubin    时间: 2014-6-30 21:30
有可能是显存
作者: li1139743318    时间: 2014-6-30 23:52
还没解决啊  求方法
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-6-30 23:56
楼主屏线换了没?
作者: huhui098    时间: 2014-7-1 10:21
换了。不行
作者: 易淑伟    时间: 2014-7-1 10:44
桥的问题吧   可能一开机就当那了
