826399453 发表于 2014-6-15 14:41
可以加焊一下或换一个屏电路主芯片,好就好了不好就是模块的事儿了!
我这怎么看不到图啊lzb197966 发表于 2014-6-15 14:48
屏上有没有电路主芯片,观察了一下 供电什么的都直接从驱动板过去的
826399453 发表于 2014-6-15 15:01
这种屏呀,还真不好说捏!驱动板是双排线的吧?只能找一样的驱动板试试了!
826399453 发表于 2014-6-15 15:14
按按屏插子有变化不?没问问客户是砸坏的?要是摔过估计没救了,要没摔还没准是驱动板坏了呢!
这个没件 ...
lzb197966 发表于 2014-6-15 15:25
两头都按了!没什么变化!决定放弃治疗了!只是可惜弄了半个小时的电源板!谢谢你的回复
开机时钟复位 发表于 2014-6-15 20:23
给你原厂程序你刷看看
