标题: 关于bga修显卡的一些个人主义经验新手必看 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2014-6-15 13:58
笔记本采用的芯片都是大同小异 也就那么几个,显卡也不例外,关于芯片组常见的就it  AMD ATI 以前的什么矽统的 V星呀就不用多说了额,随着技术的升级以及成本的降低一些厂家的芯片可是保值不保量啊,硬是有点坑人 坑的是我们维修员。正题
  从事5年维修业,发现以前的芯片质量真的很好,据说那种黑色的南桥里面还有黄金 可谓it公司那时候是投入得当啊,记得那个时候,一个芯片bga到发黑了都还可以正常使用啊呵呵,现在随电脑行业的急剧下滑芯片也缩水了,最操蛋的就是现在的AMD生产的ati 216-开头的芯片 稍不注意就爆珠了 鼓包了或者短路,不知道做那么薄是为了体现它的技术高了还是,节约成本呵呵这个要大家伙们自己估量,在这种芯片最先流入市场再到我们手中的时候 硬是拿他没办法,每次的加焊都变成了换,成功率可是低至谷底了,在一次次的试验中温度低了锡球不熔化 高了就爆了,一时间是无奈啊,最后发现每个芯片的中间都有个导热的晶片体,我想想温度定是从这个地方导热最快,而边上的材质不一样肯定慢 从而使芯片内部温度急剧上升而边上的锡球还没有融化,这时我想到了隔热胶带就是那种黄颜色的胶布,最好是用两层剪成和那个晶体块稍大一圈,温度无铅的235度等他慢慢的融化,有钱210呵呵。再来试试吧呵呵是不是很好用了啊,再也不会说什么坏芯片了
作者: Rngon    时间: 2014-6-15 14:19
现在有的BGA风嘴中间芯片核心那一块都没有打孔
作者: ymy572876499    时间: 2014-6-15 14:23
一般  芯片我都加热到240度  感觉机子不行   温度不够
作者: wkxun7    时间: 2014-6-15 14:39
216很少有加焊一次短路的
作者: 米奇    时间: 2014-6-15 14:42
216-没少短路的
作者: znl12    时间: 2014-6-15 15:01
看看学习下,AMD就是不行老坏
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 15:22
这是不是为了防芯片加爆啊??
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 15:24
我一般是靠感觉来加的。。感觉可以了我就停止加热。。
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-15 15:24
今天把显卡的脚位弄反了,你能信不?
作者: ensonbaby    时间: 2014-6-15 15:44
我用讯维 CF260以前还好  现在加到 上部 245 下部260恒温 30秒珠子都不化 不管什么芯片
作者: 丰收年噶    时间: 2014-7-9 10:18
呵呵 也要分冬天夏天啊哈哈夏天气温都高20几度了
腹黑控 发表于 2014-6-15 15:24
今天把显卡的脚位弄反了,你能信不?
很正常 有时间没注意
作者: 丰收年噶    时间: 2014-7-9 10:19
wkxun7 发表于 2014-6-15 14:39
216很少有加焊一次短路的
现在都不会了啊 那是开始没经验,这个是写个新手的 老手飘过
作者: dinowar    时间: 2014-7-9 13:23
楼主给的都是很好的实际操作经
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-7-9 13:42
见识了   不做维修专门收显卡去  哈哈
作者: mhcjx    时间: 2014-7-9 13:53
呵呵,确实有同感
