标题: K42J烧了个洞洞的维修。。 [打印本页]
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-15 14:19
标题: K42J烧了个洞洞的维修。。
板号好像是K43YL  ,机器是进水的二修机。
板烧了个洞,有大短。。修复前的照片没有拍。
先把板层大短给一点点刮开,一直到没有大短为止,到此机器可以自动触发电流0.3A左右。
大短附近的一个PWR供电上下管都动过,芯片是(FG=),测量没有电压出来。发现是显卡的供电。因为没有图纸,只有找芯片的PDF了,随便搜了一张R02A的广达图纸.
测量供电5V,开启3.3V都有,BST升压有4.5V,检测反馈都正常,示波器打上下管G极,自动开机时没有一点反应,直接换芯片,再通电瞬间,尼玛大电流。就直接再把4个上下管统统换掉,通电,不短路了,电流到0.5几了,测量显卡供电出来了,有0.8V左右。。再看看主板上发现到CPU的一个电感没有电压,应该是总线供电,还有一个CPU核心供电CPU集显供电么有。。
发现总线供电芯片是(DJ=)RT8202.找到芯片的PDF测量发现除了一个20V过1M电阻没有电压,别的都正常,换掉电阻OK,1.05V出来。上图有标识。
再看CPU供电芯片了,這图纸还是在论坛找到的RT8167B和我板上的RT8166B应该是通用的,就参考着修了。测量5V供电有,开启3.3有。VCLK,VDIO 也有1.05V的波波出来。。
后来才发现2脚TONSET也是个供电,20V经过2个电阻,一个是0欧的走的是板线,一个是130K的,测量发现130K电阻无穷大了,换之。电流欢快的上扬,测量内存SCL有2次闪波,内存排阻一路欢快的波波不停闪烁,然后稳定下来。
哈哈哈,运气真不错,主板烧了一个洞,居然修好了,本以为没得救了的。最后一张亮机的。此次维修,因为把握不大,所以示波器测量的波波就没有拍下来,有点美中不足。。大家如果看的觉得还可以就加加分吧,加分不扣自己的分,谢谢各位了。
作者: zhy123    时间: 2014-6-15 14:44
有图有真相好贴,多谢分享维修经验,收藏了。
作者: zhy123    时间: 2014-6-15 14:58
你注册的比我早很长时间啊,你的分应该比我多才是呀?
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-15 14:59
这个和注册的时间木有关系啦。。我基本都是下载的多,发帖灌水的少,所以没有分呀。。
作者: zhy123    时间: 2014-6-15 15:02
帖子下交流不算是灌水吧?
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-15 15:23
zhy123 发表于 2014-6-15 15:02
帖子下交流不算是灌水吧?
这个还真不知道哦,还是别这样交流啦,起码交流点关于维修的话题,这样才好点,不然被扣分就划不来啦。。
作者: 873808892    时间: 2014-6-15 15:24
这机修的够劲。算大扫荡了。
作者: 月饼    时间: 2014-6-15 16:15
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-15 16:31
月饼 发表于 2014-6-15 16:15
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
月饼大哥的板烧的比我的严重多了哦,真厉害,还飞了这么多根线。。這也是运气使然,如果烧到板层的信号线,那板基本就费了吧?
作者: 11533557z    时间: 2014-6-15 16:51
楼猪一定是地调的高手,膜拜..
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-15 17:14
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
一看就是蜘蛛精转世
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-6-15 17:18
做维修先要把心沉下来!如果一开始就以为自己修不好了,那多半就修不好了
作者: lzp860527    时间: 2014-6-15 17:59
这个没有图纸要怎么飞线呢,飞线如果心不静下来怎么行,就跟我上次接了个cpu针一样的
。老火啊
作者: tearsfilled    时间: 2014-6-15 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李正义    时间: 2014-6-15 20:57
不得不说很厉害。可惜我想修也没有这样的机会。
作者: star19901226    时间: 2014-6-15 21:02
不错不错   厉害
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 22:06
烧得这么严重。。 都修好了。。技术好啊。。
作者: lixuetong    时间: 2014-6-15 22:41
楼主技术的确不错,烧了个洞的都能修好,换作我的话早就放弃了。
作者: hyy    时间: 2014-6-16 00:14
相当的给力,我的k43sv没有出cpu 电压和集显电压,今天把95831的vin主供电脚烧坏了焊盘,真是晕死了
作者: 452603953    时间: 2014-6-16 02:13
挖了一个大洞都还能亮机,呵呵。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-16 09:06
通过这个学习不少东西啊,谢谢了啊
作者: 似梦年华〆    时间: 2014-6-16 10:13
很专业哦。这种看到都 头大
作者: haiweisun    时间: 2014-6-16 10:29
非常好学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-16 11:20
总共换了多少个东西啊?
作者: 噐*量    时间: 2014-6-16 11:38
高手啊,这是我估计就得换班了
作者: 睿电脑    时间: 2014-6-16 11:39
感谢楼主分享经验,
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-6-16 14:18
主板都烧个洞洞,都能修好了。技术很厉害.应该花了不少时间修板吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-16 14:52
结果真的是很意外
作者: lrr80376151    时间: 2014-6-16 16:09
学习学习来了
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-16 16:53
现在的华硕不好修,没图纸,进水都很麻烦。
作者: 876991000    时间: 2014-6-16 18:26
厉害,还有 楼主心态好
作者: lixinran550    时间: 2014-6-16 20:11
烧一个洞的板都能修好  真羡慕死楼主了
作者: 打酱油58    时间: 2014-6-16 22:21
烧了个洞,还没图纸,楼主很牛呀
作者: oyzy2012    时间: 2014-6-17 09:12
楼主真有耐心,这个不错
作者: 树大招风x    时间: 2014-6-17 09:15
上次修个联想b470 乌龟壳烧了个洞,没修好,
作者: 诚迅维快    时间: 2014-6-17 09:53
主板都烧了个洞 楼主仍然细心分析  把主板完美修好  赞!
作者: zxb515    时间: 2014-6-17 10:31
楼主强大啊
作者: 爱你115566    时间: 2014-6-17 10:59
兄弟 你他给力了
作者: 爱你115566    时间: 2014-6-17 11:00
兄弟 你他给力了
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-17 11:14
我一直都感觉华硕的笔记本主板是最垃圾的..
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-6-17 11:47
高手在民间,想问下LZ没图你飞线哪里来的信心!!
作者: 我太阳维修    时间: 2014-6-17 12:48
蛮幸运的没有断线啊,恭喜楼主有钱赚了
作者: 15071354008123    时间: 2014-6-17 13:33
高手修的不错
作者: 105314876042093    时间: 2014-6-17 14:35
有点没看明白……
作者: znza2012    时间: 2014-6-17 15:41
真厉害。。。。强大
作者: znl12    时间: 2014-6-17 17:19
烧了个洞难修,更别说没有图纸了,我遇到个有图纸的都没有修好,楼主技术不错,耐心更不错!
作者: 对岸情侣    时间: 2014-6-17 18:16
给楼主赞一个
作者: 诚信第一    时间: 2014-6-17 18:18
不错啊,一个大洞都让楼主修出来了,不得不说运气和实力是对等
作者: 陈杰金    时间: 2014-6-18 00:09
修得好艰辛呀,不过看到你修好了,还是赞一个呀!没图纸还能搞好!不错嘛!
作者: sk可人    时间: 2014-6-18 08:01
为什么会烧个大洞呢?是不是下管坏了,导致电流大烧坏的
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-6-18 09:55
这些挖洞洞的维修,看上去就可怕; 了不过手工好,一般都可以接很多线
作者: 电脑维修者    时间: 2014-6-18 10:04
那个130K的电阻作用很到吗。
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-6-18 10:09
是先出显卡供电,然后在出CPU供电是吧。
作者: 743624871    时间: 2014-6-18 10:20
幸运  我上次有一个挖完后  一会短路  一会好   哎   没办法又给客户了
作者: 贰十九划    时间: 2014-6-18 10:20
一个洞而且不是信号线的地方还是可以一试的,当然心态要放正
作者: 风清云    时间: 2014-6-18 11:48
辛亏没烧到重要的地方,不过楼主技术还是很厉害的
作者: PAN?    时间: 2014-6-18 14:25
学着点儿吧,
作者: coal    时间: 2014-6-18 14:39
今天也修了个进水K42J的  开始公共点短路好了,在没有桥供电,桥供电好了,直接大电流,烦
作者: xiexing007    时间: 2014-6-18 16:33
作者: 大志a    时间: 2014-6-18 21:41
帖子下交流不算是灌水吧?
论坛人性化管理!!~
作者: 大志a    时间: 2014-6-18 21:42
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
这应该是 纬创的板啊   碰到这种 真是考验人!!~
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-20 08:41
思路清晰 理论强大  技术过硬  楼主NB!
作者: 快到碗里来    时间: 2014-6-20 09:27
饼哥。发一个就是小巫见大巫了噻
作者: 曾书书    时间: 2014-6-20 12:12
两个电阻进水烧断了吧,修得很给力
作者: wansh52    时间: 2014-6-20 14:18
找点位图  对着飞线嘛
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-20 14:26
wansh52 发表于 2014-6-20 14:18
找点位图  对着飞线嘛
那麻烦把这个机器的点位图发一份我来看看了。。
作者: qq515366289    时间: 2014-6-21 11:01
学习中
作者: jianxintu    时间: 2014-6-27 22:36
烧成这样的板真的很难修,不过楼主还是修出来了,真是厉害,如果遇到这样的我老板肯定叫客户换板了
作者: zhy123    时间: 2014-7-2 10:30
又看了一遍感觉楼主的运气真是好,板子烧了这么大一个洞,难道对于中间层就一点影响都没有。
