U31SD无待机
chang1995814
2014-6-15 13:33
U31SD无待机
今天接到了一台华硕U31SD的机器,没有待机,拆机,看有修过的痕迹,就CPU供电芯片动过了,其他都没动,换CPU芯片换掉还是老样子,在网上看到几个帖子说把BIOS去掉就有3 5V,于是我试试,还真是。本人菜鸟,没有什么思路,请问大位大师修过的,帮帮忙解答解答,
yuzifeng1991
2014-6-15 13:37
无待机 寻找待机3V 5V的电路啊 · ·首先看看公共点有没有输出····然后查找待机芯片的工作条件 根据工作条件 查找待机芯片的信号 EN LDO 等电路是否正常输出··无待机跟CPU电路还能扯上关系呢?
Rainwong
2014-6-15 13:41
楼上说的有理!待机 都没有!怎么会跑到CPU那部分!
会员 912911
2014-6-15 17:05
无待机换cpu芯片是大误.上家大误.你可別跟了.先查下EC触发
mjnbalj23
2014-6-15 17:25
无待机 您先把待机修出来 扯U 就扯远了哟!
