标题: 华硕X84H不触发 [打印本页]
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-15 12:44
标题: 华硕X84H不触发
华硕X84H待机3V 5V都有,刷过BIOS。,这个版号是K43LY REV:5.0 的。之前修过这型号换IO OK,现在是有待机,待机电压0.03不触发。疯枪吹热待机芯片或是IO周边都会触发一下。放一会又不行了。换了IO 跟待机芯片也不行。换了充电芯片也不行,刷了BIOS,就差没有动南桥了。供电都是有的,待机是不是高了一点呢,
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-15 12:48
上次吹了一下能用几天,现在又拿回来返修了,郁闷的要死
作者: hufeng    时间: 2014-6-15 12:58
估计是要换了才会好
作者: 罗云飞    时间: 2014-6-15 13:02
换掉旁边的 电容
作者: SHIMING    时间: 2014-6-15 13:05
没图纸的话只能换旁边的小电容什么的了
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-15 14:43
换过了,能用一天,放一个晚上回来又不触发了。呵呵,
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-15 16:52
建议重做南桥
作者: 386509046    时间: 2014-6-16 11:04
会不会是IO那块有断线的
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-16 11:21
南桥的话也有怀疑,还在搞。呢
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-16 17:31
一换IO就可以开机,就是不知道能顶几天了,不敢交给客户了,
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-16 18:37
看LID_SW待机电压是不是3V ,一般是电容漏电,电压偏低不开机。还有104排阻漏电换个排阻也有可能好。
作者: countryman    时间: 2014-6-20 16:54
楼主的问题解决了没
作者: countryman    时间: 2014-6-20 16:56
请楼主说下话
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-21 11:45
countryman 发表于 2014-6-20 16:56
请楼主说下话
还没呢,机子特别多,先晾一边了
想换主板了
作者: sanhei2014    时间: 2014-6-23 21:52
我碰到的跟楼主的一样的情况。。也是修好用了几天又回来了
作者: xant    时间: 2014-6-23 22:00
换电容不行干桥
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-6-23 22:06
应该是南桥引起的,查一下SLP信号看看
作者: jianxintu    时间: 2014-6-23 23:04
把EC与南桥之间的信号,先查了吧
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-24 11:12
机子客户拿走了,。机子太多没时间慢慢修了,有的难搞一般都换班要不就不修了,
作者: 无名而为    时间: 2014-6-28 11:17
接到同样问题的华硕。
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-28 13:05
无名而为 发表于 2014-6-28 11:17
接到同样问题的华硕。
呵呵。我的已经退回了不修了
作者: wgjkgd    时间: 2014-7-6 19:20
请问楼主IO背面是不是南桥呢,会不会加热IO时也加热了南桥呢.
作者: sanhei2014    时间: 2014-7-6 22:14
唉。。。我的这板,返修丢在我这快半个月了,一直没时间再去跑线路。。愁。。真想干桥了
背面好像不是桥
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-6 22:24
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-7-7 10:48
排阻我换过,104的,3V电压正常我也怀疑电容漏电,就是不好找
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-7-15 13:59
还是BIOS的问题吧
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 17:09
可惜楼主没有解决呢。
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-7-17 10:38
zhaobinjim 发表于 2014-7-15 17:09
可惜楼主没有解决呢。
技不如人啊,修不出来了
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-7-18 12:15
这个机子有图纸吗
作者: zhengwei23002    时间: 2014-7-18 12:16
假焊  南桥的问题吧
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-7-20 22:24
4楼说的对是电容的问题
作者: ruzhuo    时间: 2014-7-25 10:59
手上正有一台同样机子
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-7-25 11:03
吹下就能,是不是南桥晶振没起振啊
作者: 1325503305    时间: 2014-7-25 11:08
修不定时等 疑难杂症本再就业是是要久久的时间,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-25 11:35
;建议跟换南桥
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-25 12:10
LDI_sw 查亦是是不是3.3     或者是被拉低了
作者: yoka33    时间: 2014-7-28 17:36
手上刚来了一台,不开机的。找BIOS 下。学习了。
作者: it男.    时间: 2014-7-28 17:47
估计是电容
作者: 1325503305    时间: 2014-7-28 17:51
有些机子,修过之后电流就不准了,
作者: rongrd    时间: 2014-7-28 17:55
把桥换了试一下
作者: ruzhuo    时间: 2014-7-29 12:02
此机换南桥好了
作者: ruzhuo    时间: 2014-7-29 12:03
现在可以写个华硕机不触发攻略了
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-29 12:30
是不是进水,或摔过的机子哦
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-8-5 12:00
今天又来一台一样的,晕死了,
作者: 棉花三弄    时间: 2014-8-5 12:08
前几天也碰到一个,修的3天,修好行的,过一个晚上也不行,现在终于修好了
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-8-5 12:18
哪里问题啊大哥,,,,
