标题: 华硕X42J 独显 [打印本页]
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-6-15 12:37
标题: 华硕X42J 独显
   客户之前是说键盘一个键都用不了 ,在bios 里面可以用  。后来就自己直接在线刷bios  刷完风扇狂转 也进不了系统了  后来换了一个硬盘竟然无法显示  郁闷了都   用他自己的硬盘可以亮机   后来直接换了一个南桥  还是一样 现在连装他的硬盘也无法显示 ,bios也刷过 。 有哪位大侠遇到过裸板可以点亮  装上硬盘就点不亮   求解???  版号 K42JR  MAIN BOARD  REV.4.1  有遇到过的冒个泡
作者: 游泳    时间: 2014-6-15 13:04
期待中。。。。
作者: 总有刁民谋害朕    时间: 2014-6-15 13:10
估计你还是要找bios里的问题   因为键盘和硬盘都有问题了
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-15 17:42
原本旧的Bios没存吗.若有.先恢复下
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-6-16 12:31
原来的客户自己刷没掉了   所以才麻烦
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-6-16 12:32
汪洋.. 发表于 2014-6-15 17:42
原本旧的Bios没存吗.若有.先恢复下
客户自己在线刷bios   搞没了
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-16 16:04
论坛内有人提供.看下 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=742071
作者: small    时间: 2014-6-28 22:02
个人认为,还是BIOS的问题哦
作者: wt8800    时间: 2014-6-28 22:10
路过,学习了,谢楼主
作者: wulibin1234    时间: 2014-6-28 22:14
是不是在BIOS里设置关闭键盘
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-6-28 23:23
上次修了个联想Y450的不充电的机器,开始键盘能用,后来换了个IO就变成了进BIOS键盘能用,进系统就连触摸和键盘都失效了,后来才发现在IO旁边掉了个电阻0欧的,补上去之后进系统键盘和触摸就能用了
作者: 喻庆国    时间: 2014-6-28 23:26
BIOS里能用,怎么不先装系统?还去刷BIOS做什么?
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-6-28 23:28
CLKRUN#就这个信号
作者: liaozhguang    时间: 2014-7-7 22:46
遇到类似的问题,正在研究,一样的机子,外接正常,内接时显时不显,不显时插硬盘容易出现,但偶尔不插硬盘也会不显,华硕的机子真*脏话*坑。。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-7 23:16
