标题: 联想昭阳E42a 开机不显 [打印本页]
作者: 牡丹花开的时节    时间: 2014-6-15 12:36
标题: 联想昭阳E42a 开机不显
客户刚拿过来的一台机器,联想昭阳E42A 待机电流0.06  开机可以触发,电流达到0.8左右,然后自动重启
电流0.8然后一直往上升到达4A多然后掉电,各位大神,这是什么情况
作者: CSMing20    时间: 2014-6-15 12:51
裸板上电看看
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-15 12:54
后级短路吧,把电流调小点等触发后短路就用手去摸摸那个元件发烫。就是它问题了
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-6-15 12:57
缺电压  后级还有短路
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-15 13:16
不是 没上 散热,就是显卡问题。可能性比较大。
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-15 15:46
因为后继负载有短路或元件故障.造成瞬间电流过大.机器本身的保护电路动作.将所有电源(包含待机)切断. 所以重点在于"后继负载有短路或元件故障".拿出你的电表.找出短路吧
作者: 牡丹花开的时节    时间: 2014-6-15 20:33
CSMing20 发表于 2014-6-15 12:51
裸板上电看看
谢谢,搞定了,居然是显卡问题 ,散热没处理好
作者: 牡丹花开的时节    时间: 2014-6-15 20:34
汪洋.. 发表于 2014-6-15 15:46
因为后继负载有短路或元件故障.造成瞬间电流过大.机器本身的保护电路动作.将所有电源(包含待机)切断. 所以 ...
谢谢,搞定了,是显卡问题
作者: 牡丹花开的时节    时间: 2014-6-15 20:35
嗯,嗯,就是显卡,谢谢啦
