联想V460能开机,显示屏时显时不显
dskfl;dskl;
2014-6-15 11:51
联想V460能开机,显示屏时显时不显
联想V460能正常开机,显示屏时显时不显,现在能确定不是屏和屏线的问题,求解啊。。。
xhnzxb
2014-6-15 12:05
外显正常不 检查下屏线接口电路
dskfl;dskl;
2014-6-16 11:13
xhnzxb 发表于 2014-6-15 12:05
外显正常不 检查下屏线接口电路
试过的,没问题的
dskfl;dskl;
2014-6-16 11:14
外显正常不 检查下屏线接口电路
应该是主板的某个供电问题,再查查看
xhnzxb
2014-6-16 11:41
dskfl;dskl; 发表于 2014-6-16 11:14
应该是主板的某个供电问题,再查查看
打下 屏线接口各引脚的对地阻值有没异常的 应该是没检测到屏
xhnzxb
2014-6-16 11:43
应该是主板的某个供电问题,再查查看
我之前遇到一个 也是屏不显 其他一切正常 都准备干显卡了 结果发现一个一根数据线上的小电阻掉了 补上就好了
yang9097873
2014-6-16 11:44
感谢楼主的分享
shaobinbin525
2014-6-16 11:48
量一下屏幕的供电 看一下亮机时候电流 显卡也会导致这种情况
刺客2014
2014-6-16 12:44
感谢楼主的分享
大天空
2014-6-16 12:59
有没有做过显卡?
286045464
2014-6-16 18:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
╭︽╮网络
2014-7-9 12:41
换显卡试一下
量化标准
2014-7-9 18:54
外接正常查屏线,干显卡,外接不正常查不亮的时候是不是是没过内存,一般是内存时过时不过引起的
党华
2014-7-9 21:25
显卡最爱出现这种时好时坏的故障了,BGA吧
沉默不语
2014-7-9 21:58
背光不亮还是直接无显你得确定下来,这两种情况都可以通过电路图 屏幕接口信号 lvds 检查出来,正常的信号电压都不会低!0.几v的基本都是 显卡或者桥,。
の淡定哥
2014-7-18 14:13
这种机子不好修啊 郁闷
