MS-7525 VER1.0不触发,不跑码。
先锋阿勇
2014-6-15 11:17
MS-7525 VER1.0不触发,不跑码。点晶振可以上电,但不跑码,有一短一长的蜂鸣.不差内存也一样。问晶振坏会引起不跑码吗?供电。始终都正常。
zq5482140a
2014-6-15 11:39
晶振当然有这么的现象啊。。。 换个晶振试下吧。。
zq5482140a
2014-6-15 11:40
或者有可能是主板南桥问题引起不跑码都有可能的。。
ぜ无痕de☆泪
2014-6-17 16:52
换晶振 不行一般是桥
先锋阿勇
2014-6-18 21:36
估计是南桥坏的,换了晶证也一样。
此生此人
2014-7-18 16:26
估计是南桥坏的,换了晶证也一样。
