标题: 三星R453不出内存供电 [打印本页]
作者: ylh12316    时间: 2014-6-15 11:16
标题: 三星R453不出内存供电
三星R453不出内存供电,其他电压正常,请各位帮我分析一下,只有自举电压为5V,我想问一下这个自举,是不是要在芯片工作的时候才会有25,还有TON在开机前为19V,开机会为0.9V这个正常吗?芯片换过
作者: ylh12316    时间: 2014-6-15 11:17
是这个供电芯片
作者: z604099958    时间: 2014-6-15 12:09
没出来查芯片的工作条件啊
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-15 12:14
量下芯片非接地的接脚是否有短路
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-6-15 13:45
首先 自举升压电路的工作是由电容与二极管滤波后升压  ·利用电容两端电压不能突变的特性· ·  所以自举只有5V是因为电路没有工作 · 因为自举电容的另一端是接在上管的驱动上面的  自举升压不工作 首先你要知道· ·上管驱动有输出吗?·
作者: ylh12316    时间: 2014-6-18 12:27
yuzifeng1991 发表于 2014-6-15 13:45
首先 自举升压电路的工作是由电容与二极管滤波后升压  ·利用电容两端电压不能突变的特性· ·  所以自举只 ...
我想问一下,开机的时候只要装上芯片,靠芯片的这边它的TON电压为0。7V不装为19V,这个点的电压是不是不正常!
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-18 14:35
电源芯片不装也敢开机
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-6-20 17:48
ylh12316 发表于 2014-6-18 12:27
我想问一下,开机的时候只要装上芯片,靠芯片的这边它的TON电压为0。7V不装为19V,这个点的电压是不是不 ...
这个你最好看下芯片的数据手册的内部构造· ··
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-6-20 17:50
TON是个设定脚位 ···所以 具体还是看看数据手册怎么介绍的最好··
