标题: 51120换上去大短怎么回事 [打印本页]
作者: but5820    时间: 2014-6-15 10:54
标题: 51120换上去大短怎么回事
本人第一次修系统供电,一看是51120的芯片,有3伏线性电压,没有5伏的,心想换个芯片试试,换第一个,0.07小短路,以为换的芯片不行,后来换了个,直接大短了,求助。。。。
作者: 梓林1    时间: 2014-6-15 11:09
是不是焊接问题,测量一下,管子G级  阻值,是不是没有控制     ,不过,我也碰到一次奇葩的事情,换D95280,大短    ,由于换几个芯片,实在烦了,第二天,TMD居然不短路,好了,,,,绝对没有说谎,真的,大家如果不相信,我也没话说!
作者: 选择性,失常    时间: 2014-6-15 11:23
确定换上的是好的,就看看是不是后继有段路没
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-6-15 11:24
拆了重新焊吧
作者: but5820    时间: 2014-6-15 11:54
3v电感对地短路了, 我把3v电感翘起来 不大短了  , 小短
作者: 修电脑中    时间: 2014-6-15 11:59
估计没有换好引起烧了
作者: 15071354008123    时间: 2014-6-15 12:07
打断 你就慢慢查
作者: z604099958    时间: 2014-6-15 12:11
要么没换好,要么就是出来的电有短路
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 12:14
可以是给你换到短路了。。。
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-15 12:19
芯片底部.中心的部份是接地.要控制焊锡的量.否则会溢出
作者: 顾小白    时间: 2014-6-15 12:21
应该是你没焊好吧,新手即使找到问题,因为焊工不好很容易扩大故障
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-15 13:21
是焊接不好造成短路的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-15 13:24
1.芯片是假的 2.焊接没焊接好
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-15 13:27
没有焊好,,,
作者: cai654321    时间: 2014-6-15 13:32
敲起电感后,没短路那,看G级是不是没控制,然后看线性的电压出来没,阻值多少。
作者: linghuben521    时间: 2014-6-15 13:37
芯片没有焊接好.哪个上管的G那个脚位没有焊住,悬空着呢?然后一通19V就会出现大短了.
作者: zzcwyx    时间: 2014-6-15 14:13
不用说肯定是芯片焊的有问题,没有焊好,有脚位没焊上,
作者: but5820    时间: 2014-6-15 16:08
对呀,是溢出来了 , 第一次果然没经验,废了一个板
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-15 16:10
没有换好吧
作者: but5820    时间: 2014-6-15 16:11
后来发现 3伏线性电压也短路了,于是把ec取了不短了,,但是L10 出3V 大短了 ,没办法查了 。
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-15 16:16
下次多注意.经验就是这样累积的
作者: 本本狂    时间: 2014-6-15 16:22
应该是没有装好~!
