求解宏基V3-551g 清尘后不加电
351002813
2014-6-15 10:21
求解宏基V3-551g 清尘后不加电
求解宏基V3-551g 清尘后不加电 ,打各个电路通电正常,插电池也能充电就是不加点,求高手指点,客户等的着急,谢谢
技巧维修
2014-6-15 10:27
那你下查一下开关上有没有电 在查一下BIOS的第八脚有没有电 都有就先刷一下BIOS 或者可以先放一下电
351002813
2014-6-15 10:28
开关上有电,刷下BIOS试试谢谢
余人
2014-6-15 10:29
那就按不 触发修吧,急也没用
dllx2013
2014-6-15 10:30
清灰后不加电 伤不起啊
351002813
2014-6-15 10:33
谁有宏基V3-551g 的图纸借一份 ,谢谢
women1768
2014-6-15 10:55
这图纸没有,比较新的机器
最怕欠人情
2014-6-15 10:59
放电COMS电池,再重新装一遍估计会好
873808892
2014-6-15 11:15
如果确定是断电清灰,应该不会坏吧,看哪里没有装好触电了。
z604099958
2014-6-15 12:14
好的结果是刷bios会好,不好的结果是某处被静电打死
打酱油58
2014-6-15 12:31
清灰有风险,。。。。。。。。
lijiao1011
2014-6-15 12:45
是不是静电的原因,放下点啊
wxm8638923
2014-6-15 12:49
这种情况很多是心不细造成,看看是不是哪个地方接触不良。
asn1314123
2014-6-15 16:34
静电打坏了,看人品的,有时候修死了也修不好
腹黑控
2014-6-15 17:05
电池放电先,一步步排查。。。。。。
mjnbalj23
2014-6-15 17:23
开关 有没有跳变 ?
本本狂
2014-6-15 17:41
你是不是动了它的COM电池和猫啊~!这东西我上过两次档。再也不动了~!
