标题: 昭阳E47a 白屏 渐变白屏应该是通病!!紧急求助!!! [打印本页]
作者: 迈阿密的海    时间: 2014-6-15 10:11
看了论坛有好多昭阳E47A不是白屏就是用一会渐变白屏的,应该是通病,今天小弟也碰上了一台,用两三个小时就渐变白屏,换过屏幕和屏线还是原故障,无从下手了,求大神指点
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2014-6-15 10:26
外接看看可以不, 据我所修八成都是屏没供电导致的,开关面板下,屏接口边上供电有没有、
作者: 打酱油58    时间: 2014-6-15 10:30
白屏的时候去测一下屏供电正常不
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-15 10:51
是不是屏供电的那个p管 发烫
作者: women1768    时间: 2014-6-15 10:53
如果是独立显卡的,要考虑显卡哦
作者: 常州久仰    时间: 2014-6-15 10:55
有可能是显卡坏了   可以在白屏的情况下 去量一下 屏幕的供电
作者: 873808892    时间: 2014-6-15 11:18
屏没工作啊,外接如果正常,换屏看看,
作者: zhongzhugood    时间: 2014-6-15 11:20
白屏的时候检查下屏供电,这样应该是电路的热稳定性不行!有原件不良了~
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-15 12:13
应该是供电不稳造成的
楼主可以把3v转换直接连过去试下
作者: 总有刁民谋害朕    时间: 2014-6-15 13:26
估计是用时间久了然后供电不稳定造成的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-6-15 13:28
看下是不是屏上面的电感坏了
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-15 17:36
屏线接主板的接口处.注意下有无虚焊
作者: 398166298    时间: 2014-7-10 17:15
一样问题。坐等答案
