查看: 3088|回复: 11
小白求rt8855芯片 3脚有什么用 电压是多少
发表于 2014-6-14 23:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求rt8855芯片 3脚FBRTN有什么用 电压是多少
发表于 2014-6-15 08:32:02 | 只看该作者 �
看图不就明白了吗,3脚接地,电压零。英文标注应是反馈脚,可能此图没用该功能而直接接地了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 08:51
发表于 2014-6-15 00:20:04 | 只看该作者 �
这是反馈电路
发表于 2014-6-15 07:35:47 | 只看该作者 �
应该是一个反负的用的吧。。
怎么测量好坏 电压是多少  详情 回复 发表于 2014-6-15 08:31
发表于 2014-6-15 07:45:02 | 只看该作者 �
反馈参考地
怎么测量好坏 电压是多少  详情 回复 发表于 2014-6-15 08:32
发表于 2014-6-15 08:31:36 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-15 07:35
应该是一个反负的用的吧。。
怎么测量好坏 电压是多少
发表于 2014-6-15 08:32:10 | 只看该作者 �
怎么测量好坏 电压是多少
发表于 2014-6-15 08:43:28 | 只看该作者 �
接地了,哪里还有电压。
发表于 2014-6-15 16:04:07 | 只看该作者 �
电压0v,,,
