标题: 2900电源板可以维修了 [打印本页]
作者: VIN芝麻 时间: 2014-6-14 23:16
标题: 2900电源板可以维修了
今天修好了一台2900 ,之前看到一个哥门在追问R101电阻是多大的,今天我上传上来给大家分享
同时送我我测量的一组数据
看一下下面的色环电阻,
二个比较器,一个要在门关上的时候才工作,一个在插上电后就开始工作,这个是重点
上图
最后附上测量数据,
sw301:接触开关2教24V
J203,1,接地,2.1.6V 3脚:2.6V
j204.1,2.3 2脚,地
j205,1,2.5,2,1.5,3,地
J202,1,2.4,2,1.4,3,1.4,4,地
j201 23jiao/接触开关1.2V,没有接触0V
14.24V
24vsw_进比较器324的4脚ic301
经104,242电阻R343,R344分压后给ic301的2脚
经430,104(r388,r389)分压后一路经r305进ic301的5脚一路经过一联串的电阻10个1004串联后 (同时进了T371的3脚)与C377串联,
经过r322(10ou)后进q321的D级
经过r312()10o后进q311的D级,
注意,ic501只要有电就工作了,ic301要在开关关上的时候才能工作,这个开关是门开关
2900.rar
(471 Bytes, 下载次数: 79)
