标题: 华硕k43ly花屏 [打印本页]
作者: v手势    时间: 2014-6-14 22:11
标题: 华硕k43ly花屏
客户自己换屏线,然后弄到点不亮,检测电感被烧坏,换好亮了,但是花屏,黑白色正常!彩色就是满屏花点点!接外屏好的,显示屏和屏线都换过,故障依旧!求解
作者: 大笨狼    时间: 2014-6-14 22:15
这款机器我修过开机不显示,外接花屏,花屏的现象跟显存出了问题似得,加焊显卡没反应,直接更换新芯片问题解决
作者: 大笨狼    时间: 2014-6-14 22:19
K43LY,K43SD、K43Sv都修过了,就是没有图纸与点位。上次修过一个好像是惠普6535S吧(型号很模糊)026的桥,开机不显示,风枪一吹亮了,换了新桥的少颜色,又换了一个好了,所以希望楼主打打屏线接口阻值,没有断线,少件的情况下,可以换个显卡试试
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-6-14 22:20
屏和屏线都搞过了,只能换显卡了
作者: 约西    时间: 2014-6-14 22:21
2#正解,外接正常,屏幕和屏幕线都换过,LZ可以看看显卡,加焊一下或者换新的,还是不好可以考虑显存(可能性不大)
作者: 天涯维修者    时间: 2014-6-14 22:21
肯定是显卡 测颜色对地阻止没
作者: 善解人依    时间: 2014-6-14 22:35
客户说原故障是什么,为什么要换屏线?也不一定就是显卡,或许还有别的东西烧掉了也不一定,具体还有看原故障时什么。
作者: ylh12316    时间: 2014-6-14 22:50
测一上显存的的三大条件!
作者: 四月的海    时间: 2014-6-14 23:28
先排除屏和屏线问题在测屏接口的供电,对地值是否正常!
作者: v手势    时间: 2014-6-15 10:24
对地值?正常是怎样的?
作者: v手势    时间: 2014-6-15 10:25
大笨狼 发表于 2014-6-14 22:15
这款机器我修过开机不显示,外接花屏,花屏的现象跟显存出了问题似得,加焊显卡没反应,直接更换新芯片问题 ...
这个外接没有花屏
作者: v手势    时间: 2014-6-15 10:26
大笨狼 发表于 2014-6-14 22:19
K43LY,K43SD、K43Sv都修过了,就是没有图纸与点位。上次修过一个好像是惠普6535S吧(型号很模糊)026的桥 ...
外接显示一切正常,屏线换了3跟,故障依旧,屏也换过
作者: v手势    时间: 2014-6-15 10:27
天涯维修者 发表于 2014-6-14 22:21
肯定是显卡 测颜色对地阻止没
颜色对地阻值?
作者: v手势    时间: 2014-6-15 10:29
善解人依 发表于 2014-6-14 22:35
客户说原故障是什么,为什么要换屏线?也不一定就是显卡,或许还有别的东西烧掉了也不一定,具体还有看原故 ...
原故障是客户自己拆机,装的时候螺丝打坏了排线,然后换排线不亮,修亮之后就出现花屏
作者: 顾小白    时间: 2014-6-15 11:00
加焊试下,应该显卡问题
作者: 善解人依    时间: 2014-6-15 18:40
,那很有可能烧显卡,先测量下显卡和显存的供电吧。
作者: yang9097873    时间: 2014-6-15 18:43
感谢楼主的分享。
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-16 18:48
一定是显卡烧了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-23 15:24
应该是显卡的原因
作者: qqww1333    时间: 2014-7-23 15:26
屏显有米有弄好啊
或者 显卡 显存检查没有
作者: 小不才    时间: 2014-8-3 20:45
我的这台裸版上电电流具然2点几安,测也有没有发现短路。其它都正常就显卡非常汤正准备换显卡呢、
作者: jackyooi    时间: 2014-11-17 12:47
会不会是显卡问题呢
作者: 会员946525    时间: 2014-11-17 14:26
屏线松了。显卡
作者: yesli    时间: 2014-12-2 10:44
显卡死贵,换芯片有风险
