标题: 联想E420自动触发不显 [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2014-6-14 22:02
标题: 联想E420自动触发不显
机器上电就自动触发电流跑到0.56就卡住了,测量显卡和CPU都没有电压出来,其他电压都有,会是什么问题,新手懂的不多,求高手给点指点一下
作者: hyy    时间: 2014-6-14 22:06
换 cpu测试
作者: 大笨狼    时间: 2014-6-14 22:09
CPU供电芯片有没有发出滋滋的声音,这个板子好多问题都是D95280造成的
作者: 天涯维修者    时间: 2014-6-14 22:31
cpu供电 有问题了 还有乌龟管子
作者: 约西    时间: 2014-6-14 22:34
先解决自动触发问题,可以先查查开机电路,从EC入手,查查到SB之间的信号;0.56电流应该是硬启动没启动完的样子,所以CPU电压没出来可以先查查EC有没有发出VRON,它有没有到达CPU供电芯片开启VCORE……如果连VRON都没有就从上边查,MAINON,SUSON……有的话往下边查,你懂得……
作者: 彭进辉    时间: 2014-6-14 22:40
D95280有点贵呀
