标题: >>>浅谈 有铁MOS管的维修 抛砖引玉 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2014-6-14 21:42
在维修 B460 B460E  B470 等纬创代工的笔记本中 ,
经常遇见 类似下图的MOS管
习惯上称其为铁MOS、乌龟壳?
这种管不稳定,易出问题。引起笔记本掉电,死机等诸多不能正常使用的问题。
因其脚位设计特殊,用料特殊,在维修中也给我们带来了难处。
不经常维修的很难备有同型号的料,新手初见更是难免疑惑。
下面就根据我个人的维修经验,和大家探讨下遇见这种管的维修注意(仅对铁MOS)。
知己知彼 ,修它首先要分清上下管,分清每个管的 G.D.S (老鸟无视)。
对于非常不明白的,可以参考 B470的点位图 和PDF图纸 加上主板对照。
只要对照过一次的就非常明白其设计大同之处。
其实铁MOS 也是MOS管   把他简单化和普通的8脚MOS一样。
在维修中
遇见主板大短路的机器,CPU供电不正常产生的,机器不稳定掉电的……有这种铁MOS的
首先要考虑测试这种铁MOS一般上管不稳定易坏。
但是更换中注意后级是否短路 ,下管是否正常, 其 G 级是否正常,CPU PWM 芯片是否有问题。
在替换中
可以参考下图(本人已经如此成功改过多个)
1.注意脚位 2.注意用料要选择大功率的上管 3.注意焊接工艺
对该MOS管只是抛砖引玉,可以回帖发表您的见解。凡正确有效回帖,
表达出对该管的见解者 , 将会对其奖励2-10下载分 (灌水扣分 )。
[fly]加分不是目的,探讨才是真理[/fly]
                          ----天意wx
参考 B470点位图 联想B470.zip (440.87 KB, 下载次数: 76)
