标题: G465C没有声音 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2014-6-14 21:40
标题: G465C没有声音
机器喇叭不响,耳机有声音,其它各功能正常,板号和B465一样,板号bm5016 rev 1.3
测量声卡芯片供电正常,9脚复位没有,本想换个芯片没有找到一样的,与是想从耳机处飞两根线过来,结果不响,有什么解决的好办法吗
作者: hyy    时间: 2014-6-14 22:09
耳机的功率小,驱动了不喇叭,是不是检测的信号有问题啊,一直以为是耳机插入啊
作者: 党华    时间: 2014-6-14 22:14
9脚复位没有 没电压 耳机也不可能有声音的。
作者: 约西    时间: 2014-6-14 22:17
要是LZ检测喇叭本身是正常的,那就看看功放芯片怎么样。
