标题: DELL N4030 联想E420 波形分享! [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2014-6-14 19:58
机器:DELL N4030
故障:USB 不好用!时认时不认!
解决:测量发现有一个口的USB数据线对地组织只有60欧明显不对,直接给客户报南桥!闲的没事就测了下几个波形顺便分享给大家作为参考!
3V电感的波形!
5V电感的波形!
EDID CLK的波形!
EDID DATD的波形!
LPC_LFRAME#的波形!
内存SMBCLK的波形!
内存的SMBDATD的波形!
另一台机器是:
联想E420
故障为:待机0.03
解决:更换D95280 后OK!顺便分享给大家波形作为参考!
EDID CLK 的波形!
EDID DATD的波形!
LPC_FRAME#的波形!
SMBCLK的波形!
SMBDATD 的波形!
以上波形是我刚学会的!有不对地方请大家指出!!!觉得有用就给加分吧!!!
作者: xant    时间: 2014-6-14 20:40
感谢楼主的分享学习了!
作者: gtyx288    时间: 2014-6-14 20:51
xant 发表于 2014-6-14 20:40
感谢楼主的分享学习了!
感谢回复!!共同学习!!!
作者: gtyx288    时间: 2014-6-14 20:52
感谢给的积分!有不对之处!还望给予解释!指正!!!
作者: 贺金明    时间: 2014-6-14 21:09
请问楼主,我一样的示波器测试3v 和5v电感的波形,老是测不到,3次里面只有一次能测到。我是用单次,普通波形,也是1v 的,电压上升波形你是怎么抓到的,具体的设置能说一下吗
作者: uhjhny    时间: 2014-6-14 21:13
贺金明 发表于 2014-6-14 21:09
请问楼主,我一样的示波器测试3v 和5v电感的波形,老是测不到,3次里面只有一次能测到。我是用单次,普通波 ...
35V自动就行了
作者: 89108008    时间: 2014-6-14 21:18
有几个发重了 HOHO
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-14 21:30
抓波大神,这是怎样抓的波???
作者: zhy123    时间: 2014-6-14 21:45
示波器是多少兆的?多谢楼主分享。
作者: 贺金明    时间: 2014-6-14 21:51
别太笼统,能说下具体的步骤,怎么设置的吗
从比如 我选  触发模式 边沿触发,       边沿类型,上升二级管,       触发方式,普通,
可就是老抓不到波形,我是先把探头放到电感后端,再通电抓的,经常抓不到,到底是哪里出错了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-6-14 22:37
没说清楚 就要分
作者: sssyfh    时间: 2014-6-14 22:43
没有接触过示波器 感觉很给力的样子。。
作者: 我要脸    时间: 2014-6-14 22:46
在那个地方测你没说啊,具体点哪里?
作者: gtyx288    时间: 2014-6-15 08:39
测 待机就有的3v或者5V你先调好示波器然后把探头放到3V或5V的电感上再查电源查上电源测试测不到的
作者: gtyx288    时间: 2014-6-15 08:40
我要脸 发表于 2014-6-14 22:46
在那个地方测你没说啊,具体点哪里?
你找下图纸就知道了 一般外接有电阻或者是测试点
作者: gtyx288    时间: 2014-6-15 08:41
89108008 发表于 2014-6-14 21:18
有几个发重了 HOHO
是两款机器波形查不到不是重复!
作者: gtyx288    时间: 2014-6-15 08:43
天涯维修者 发表于 2014-6-14 22:37
没说清楚 就要分
从图片上就能看出来!怎么设置的!
作者: gtyx288    时间: 2014-6-15 09:26
高手出来说下复位信号测出来时什么样的啊 !!!
作者: redfish133    时间: 2014-6-15 09:31
其实要求没这么精确的  我基本只看有没有就行
作者: fenghao    时间: 2014-6-15 09:41
看波波好,没有量过。
作者: gtyx288    时间: 2014-6-15 10:13
我刚学习~!所以测准确点 !
作者: 李正义    时间: 2014-7-7 23:24
偶然间看到的,。收藏了楼主,。今天没分了加不到了、;
