标题: 精英SF2/648D板子检测卡显示“d0",是什么地方的故障? [打印本页]
作者: 教区牧师    时间: 2008-11-9 19:37
CPU是2.66GHZ/256/533、内存DDR 256MB PC2700
作者: 教区牧师    时间: 2008-11-9 19:38
板子是给清华同方机子用的!!!
作者: 彭鑫淼    时间: 2008-11-9 19:46
检测CPU的工作条件
作者: 教区牧师    时间: 2008-11-9 19:50
你是说供电吗??????
作者: 想你爱你    时间: 2008-11-9 19:55
yun    ??????!!1
作者: 教区牧师    时间: 2008-11-9 19:58
不知道这块板子支不支持P4 1.7的CPU?
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-9 20:10
不支持C41。7 CPU啊
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-9 20:11
只支持CD的CPU啊
P4CPU 外频是400吗
400就不支持啊
作者: 教区牧师    时间: 2008-11-9 20:21
原帖由 蒋伟锋 于 2008-11-9 20:10 发表
不支持C41。7 CPU啊
哦,533的板子不能上400的CPU啊!!!
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-9 21:06
我学校全部都是清华同方的主板精英SF2 一样主板
我上C4的CPU上不到的
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-9 21:07
所以肯定答你不行啊 ||||||
作者: 百川电脑    时间: 2008-11-9 21:34
诊断卡显示D0 特别是ECS的~主要查内存部分 晶震 显卡  等供电部分
作者: 阿修    时间: 2008-11-9 23:25
按压cpu座,看是否走码
作者: 东东电脑维修    时间: 2008-11-9 23:37
通病,换CPU座就OK了
作者: 教区牧师    时间: 2008-11-11 21:01
重点是不是应该在CPU座的位置啊!!!
作者: 安静静    时间: 2008-11-11 22:10
我记得精英有款代码一直跑DO,就算点亮了也还是DO的,那个板子是 1 2代内存槽,PCI-E和AGP槽都有的一款板子,LZ是看下是不是找款哦
作者: 好占山    时间: 2008-11-11 22:19
不过内存    检测内存供电
作者: 头孢氨苄    时间: 2008-11-11 22:22
有时候d0不一定是内存的为题,很可能是乱码
作者: 盛军    时间: 2009-8-8 08:48
不错,很可能的是乱码
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-8 09:19
这主板通病CPU座虚汗,加加焊100%OK
作者: 李凤谋    时间: 2009-8-8 09:31
最可能的应该是cpu做虚焊了,这种遇到的太多了,原来没有加强筋的话,加一个就好了
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-8-8 09:37
座子空焊还是 U不支持 ·~· 我只记得 848 865板子不支持低端的478的U  ·~·  上U后代码不能跑完·
