标题: 联想G460 进了系统 跑3D掉电, [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-6-14 18:56
联想G460 进了系统 跑3D掉电, 再次触发扔可以进系统,散热  没问题 ,CPU 和显卡温度也不太高
还有的时候 开机的时候 内屏不显 外接显示
最有可能是 哪的问题   显卡?显存?
好郁闷的问题
补充内容 (2014-6-15 11:41):
更正一下 今天 再试 刚进系统就掉电了
作者: 兆光科技    时间: 2014-6-14 19:00
显卡脱焊的可能性很大,可以上BGA加焊一下,不行换显卡~~
作者: zhubin    时间: 2014-6-14 19:03
应该是显存的问题。摘下重植吧
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-14 19:48
个人认为显卡的可能大点  ,
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-6-15 09:48
不知道 这个显卡 坏的多吗  是换显卡 还是重置啊
作者: chengdengjiang    时间: 2014-6-15 11:15
先换掉CPU的供电电容  看看这边也会影响  显示  再去弄下显卡(加焊)
作者: zhongzhugood    时间: 2014-6-15 11:22
G460 这个机器,一定要检查显卡和散热接触是不是良好 ,还有这个机器热管 好像坏得也不少 也要检查下!
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-6-15 11:23
应该还是显卡的问题了
