E520非通病问题
ruzhuo
2014-6-14 18:17
E520非通病问题
一台E520,来的时候自动上电掉电,看着像雷打,拆机,直奔网卡,短了,拆之,上电还是一样,摸待机芯片,发热,换新的,还 是一样。上COMS电池,不自动上电了,待机0.01到0.02的样子。无3V5V待机,有3V5VLDO,应该正常。触发,正常跳变,内存有波,想着要亮机,却掉了,掉到0.08,摸待机芯片又是发烫。待机测D95280,如图
(166.36 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2014-6-14 18:16 上传
发现12脚PW R_5V3D3V_VREF抬高马上又拉低了,打值是正常的。其它都正常,求思路
ruzhuo
2014-6-14 18:18
手上没BD95280了,没得换了
笑睇人生
2014-6-14 19:01
坏了 这还问什么 这芯片你还不了解吗
兆光科技
2014-6-14 19:03
BD95280爱坏~~~~~~~~
大志a
2014-6-14 20:20
是不是 有地方用到 12脚的 电压了
bingdaot
2014-6-14 21:04
查看芯片脉宽调整开启脚或3 v5 v的转换电路
hlongxuan521
2014-6-14 21:15
这垃圾芯片 当心购买到假的芯片
ruzhuo
2014-6-15 11:23
又换了一个还是一样,谁有这个芯片的PDF
2042602763
2014-6-15 11:33
如果是待机的时候烫 那么看待机的线性 是不是后面有短路 你打一下LDO的值正常应该在300左右
xiaojuren
2014-6-29 20:28
修过差不多的,后面刷BIOS好的
