标题: 联想V460 人为故障,严格吐槽上家。 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2014-6-14 17:56
今天接到一台V460的机子,同行的,插电0.04A不触发,各位都知道这机子毛病一大堆,拆机发现待机都正常,拔了CPU电流到0.2几A立马就掉了,不用说拆铁管,发现一个上管S脚主板铜皮都烧没有了,看来伤的不轻啊,(补充一下,拆机一看就是被人修过 铁管换过的)。就找了上下管2对全换了,由于铜皮没有了只好改装了(下图)。62882也换了 因为G极已经短路,装好上电到0.6就掉一下来了,有股臭味出来了,冒汗!难道有烧了,量个铁管没有短路,仔细看了看发现旁边的330滤波电容破了,于是换上新的好了,上电到1.02A不动,这是开始呢。看时序CPU PG都有了,[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\454405523\QQ\WinTemp\RichOle\L4$69LLGPX)P@7O([PCZZ5B.jpg[/img]顺藤摸瓜PM_DRAM_PWRGD信号也正常了,下一步是H_PWRGD到PLT_RST#复位信号,这些都产生了,看似乎没有跑马,(上家没有动过BIOS和南桥,先没有怀疑)。继续走条件发现内存复位DDR3_DRAMRST#为0.2V(正常时1.5V的),但是Q49条件都满足,DDR3_DRAMRST#R是CPU发出的,于是就换了一个CPU,一样故障依旧,这有点不耐烦了,以前也没有碰到烧铁管修好还不显,现在来动BIOS看看(没有测波形就刷了一个),刷完上电无果一样毛病,就拿示波器打了一下片选信号发现没有任何波形电压都没有,打了一下对地值居然是1,BIOS的第一脚过R202电阻直接到南桥的R202是0欧的正常都45百的阻值,看到R202是歪的不是很正看是去是被人动过了,拆了R202量南桥那端不通,仔细一看发现R202的边缘被人用刀片直接切开了(十分隐藏),不过看到后面还有一个测试点量了一下nnd直接对地了,这不用说了南桥已经牺牲了。现在明白了上家做鬼啊。(良心何在啊,不管是客户修不修也不要搞鬼害人啊。)拆了个南桥上机,电流刷一下就上去了,联想logo出来了。   折腾了打半天,我想说的是咱们都是同行,都要赚钱,但是这个人品不能丢啊,要是在客户面前戳穿了你们说客户怎么想上家,估计都想去砸店了。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-6-14 17:59
这种事情很正常!假如你费尽功夫机子修好了 客户不修 你也会这样做的
作者: awanlin    时间: 2014-6-14 18:02
说的也是 不过要是他拿到隔壁去修人家说你整了故障,你们看看他会不会回来找你,就算不找以后客户也会这样被流失了。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 18:09
可以理解,一般是先报价后再修就不用担心客户不修了,有可能是价格报的太高客户不修了。。。
作者: he60987509    时间: 2014-6-14 18:20
客户也是悲催啊,都是为了赚钱,但是有的人不要了良心赚钱
作者: zhy123    时间: 2014-6-14 18:49
刀片真是厉害,不知割了多深啊?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-14 19:03
终于看到改铁壳mos管的高清图片了
作者: 12d12    时间: 2014-6-14 19:16
有的顾客就是气人啊
作者: wudongjie93    时间: 2014-6-14 19:25
可以理解  我相信也有 很多人给顾客报价后不修了   肯定也是做了故障的
作者: 大麻烦    时间: 2014-6-14 19:26
要是碰到高手做手脚的   估计修都修不出来,能修出来收钱就不错了
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-14 19:42
没什么大不了的,,我要是修不好的就不动手脚了,,要是因为价格问题不修的就不能怪了.
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-6-14 19:52
这个一定是修好了客户不修了,才搞成这样的。但是有时候辛苦修好的客户不修了确实很气人的。也不能全怪别人
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-6-14 19:56
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-14 19:03
终于看到改铁壳mos管的高清图片了
刚好修到,现在改了个给你看,高清图
作者: LIJUN911025    时间: 2014-6-14 20:04
楼主你这样改可以坚持多长时间?
作者: 珠碧江    时间: 2014-6-14 20:14
谁弄的心中有数,什么鸟啊这个。
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-6-14 20:16
就怕别人动过的
作者: 天意wx    时间: 2014-6-14 20:38
吐槽下上家 报价不修没必要动那么大的手脚 都是同行
还好上家破坏不严重  严重的到完全修不出来 ……
作者: xl1148621457    时间: 2014-6-14 21:00
好扎实的理论基础,高手不知今年多大?
作者: 我要脸    时间: 2014-6-14 22:28
那是说不清楚的,上家反咬你,你也没好处哦。
作者: 我要脸    时间: 2014-6-14 22:30
切断一根线能烧南桥吗
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-6-14 23:33
这种事总是有发生,我手里侥幸还没有,一般报了价客人说不修的,我都会转个弯说要不看看有没有别的办法能不用买配件坏机器拆一点来什么的自己退让一下价钱给客户搞定就算,去动手脚的说好听一点职业道德,而且也没什么实际意义,瞎折腾什么,能多赚的就多赚一点,不能多赚的就少赚一点,别整得万一人家真的来找麻烦闹一个多没意思,
作者: 笑苍苍    时间: 2014-6-14 23:37
同意楼主,修不好也不要破坏,把维修界的名声都搞坏了。
作者: wskihc10    时间: 2014-6-15 00:28
应该是本来就南桥坏的吧。只是别人搞断一根线而已
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-15 00:59
有时也是没办法的事,如果碰到一些奇芭客户的话
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-15 01:00
可能是客户自己的原因吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-15 08:12
ZHANGHOUHI 发表于 2014-6-14 19:56
刚好修到,现在改了个给你看,高清图
听说用普通管 改的用不长
作者: 我是胡连军    时间: 2014-6-15 08:39
这种烂机器 就直接让客户换板喽 何必生气 我和你一样脑子需要转弯的 我曾经也是这样
作者: 89108008    时间: 2014-6-15 08:59
可不可以注意点标点符号 我看的好累啊
作者: guofenren    时间: 2014-6-15 09:41
人家做人家的手脚,你修你的,吐什么槽,能修好是你的本事,修不好别怪人. 换个角度想一下,你做了手脚,下家来吐槽你,你高兴吗?如果下家再揭穿你,你怎么想? 你有什么动机去揭穿人家?为了讨好顾客?你刚入行的吧
作者: 名浪人    时间: 2014-6-15 09:45
有的客户自找的  报的钱不多 就不修      还让您恢复原状   无语
作者: 修电脑中    时间: 2014-6-15 09:47
你就确定是人杰做的的手脚。外衣是人家 割开检查问题呢。
作者: 平凡爱    时间: 2014-6-15 10:00
楼主技术很强大,心态不一样,不能说别人不好,只能说大家处理事情的方式不一样罢了。比如这顾客,如果拿了几个地方都没办法修好。那么这客户百分之八十的可能会拿回你的上家去修。
作者: lj623567421    时间: 2014-6-15 10:01
这种事情怪也只能怪客户 自己
作者: 陈继斌    时间: 2014-6-15 10:02
一个不触发的机子  你是报桥坏呢  还是ec坏   还是报显卡和桥坏??
作者: 打酱油58    时间: 2014-6-15 10:14
一般都这样,老实人没法做生意的
作者: 帮德维修    时间: 2014-6-15 10:30
楼主思路清晰 技术精湛 支持
作者: 785709050    时间: 2014-6-15 10:35
我觉得很正常,上家出题下家解答,都是业内人士何必计较呢,如果你拆穿了上家,就等于报维修界的黑幕,客户会连你也信不过的
作者: cjydx    时间: 2014-6-15 10:38
楼主 你飞这么细的线不会烧啦- - 上次我修个V460,也是铁壳短路,用这总漆包线,飞完试机,刚到滚动条就冒烟,郁闷死了,又集体大短了
作者: fenghao    时间: 2014-6-15 10:55
相互体谅都不容易。
作者: yanglei3778636    时间: 2014-6-15 11:22
我也遇到过好几次修好了,报价也不高,客户就是不修。恨不得把机器砸烂掉!唉,我一般见人动过手脚的机器一般直接换板,曾经遇见一个人才,把人屏都烧黑了。狠啊,看样子是气道不行了
作者: 希捷维修    时间: 2014-6-15 11:40
nice sharing , thank you
作者: 主板入门    时间: 2014-6-15 12:08
所以有时候,先修好再报价,还是报价再修,真的很难选择。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-6-15 12:15
反对楼主。有些客户不搞坏不行。可以说因人而异。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 12:16
二修板就是麻烦。。特别是人家故意动过手脚的还更麻烦点。。
作者: 15071354008123    时间: 2014-6-15 12:17
这样是不对的
作者: lijiao1011    时间: 2014-6-15 12:22
哎,现在的人们啊
作者: 顾小白    时间: 2014-6-15 12:22
你不能怪上家,大家一般都这么做的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-6-15 13:11
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-15 08:12
听说用普通管 改的用不长
我一直用普通管子改,没见返修,用不长那是看你发热严重不,严重的话要把主IC和两组上下管一起换
作者: 撒大大    时间: 2014-6-15 13:33
学习了~!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 撒大大    时间: 2014-6-15 13:34
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: awanlin    时间: 2014-6-15 14:35
只是吐个嘈而已,做这行的都懂得,不过不要搞得修不好就行,这个只是费时间还是修好了。
作者: awanlin    时间: 2014-6-15 14:38
不过也遇到 过你千辛万苦搞好了客户说不修的,这种没有办法只有搞鬼,很气人的 做维修的本来都不容易,客户却不当一会事。只有他自己病了去医院给人窄都愿意。有些人就是不懂得珍惜身边的东西。
作者: 志通豪迈    时间: 2014-6-15 14:55
LZ功力深厚啊,只是铁管芯片飞的线是不是有点细了。毕竟不是小功率的管子。
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-15 15:24
楼主分析的很仔细啊
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-15 15:34
为何你们改装乌龟壳都这么犀利啊。。。。。。。
作者: tslai    时间: 2014-6-15 16:52
可以理解,现在很多人会这样子做
作者: My不忧伤岁月    时间: 2014-6-16 09:52
同意,不是心术问题,这病态社会就那样,你能没点手段早玩儿完。
作者: fengqiang2011    时间: 2014-6-16 11:55
这有什么好吐槽的,这是商业模式,你修不好,人家很简单就休好了,你让客户怎么看你,同行怎么看你。
作者: 飞翔维修    时间: 2014-6-16 12:04
看来是碰到牛人了
作者: 蒋炳锋    时间: 2014-6-16 12:12
好,真是高手在人间啊
作者: mahanzhao    时间: 2014-6-16 12:17
楼主没必要吐槽上家。试想你遇到搞了半天机子好了,但客户又不修的时候你会怎么做?
只能说你还是幸运的,没碰到严重的。人为故障的还给修好。
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-16 12:31
作者: 直接点    时间: 2014-6-16 12:36
这算上家手下留情了,估计还想着客户能回去呢。
作者: rich8077    时间: 2014-6-16 13:06
你跟顾客说维修费的时候.他说我这破机器根本就不值钱.OK 我说那你如果不修就卖给我吧.他说你出多少.我说坏的.能出多少.他又说.我这机器买的时候可多少多少.马上就又值钱了..我就呵呵了. 现在生活压力这么大.没有人会义务劳动.我修到半宿半夜的.你轻描淡写的一句不修了.我去~~
作者: 743624871    时间: 2014-6-16 13:19
揭同行的底  等于搬石头砸自己的脚
作者: 美丽的梦    时间: 2014-6-16 13:20
不知道什么心里
作者: gykdcl    时间: 2014-6-16 13:23
要是修好不修了,做点故障也正常的。有些人你跟他报了故障后,他知道故障在哪里就不修了,拿去自己弄,你懂的。
作者: 花晨月夕    时间: 2014-6-16 15:22
我见过上家直接把供电芯片给你拆了几个,你一加电,基本就报废了。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-16 15:27
遇到这样的上家也是没办法了,我上次遇到过把19V直接对地连起来的,害我查半天,唉,没办法,这事全看自己的良心了
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2014-6-16 15:43
小白路过
作者: 李正义    时间: 2014-6-16 21:36
楼主不仅技术好,心也善良
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-6-16 21:47
是啊!好牛B
作者: 20080515    时间: 2014-6-16 23:06
不要说别人怎么样,其它大家都一样,只是你时间还没到而已
作者: 250415541    时间: 2014-6-17 08:52
我最多就是螺丝少上几颗 自己备用!
作者: 各回各家    时间: 2014-6-17 09:19
其实没必要说上家的,自己修的出来就修。修补出来就换版就是了,为客服与同行结怨是得不尝试的有时同行都不容易的当然我是没搞故障的
作者: 陈林森    时间: 2014-6-17 09:36
就是你要是修好了客户嫌贵不修了你一样会做手脚
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-17 09:37
上家还算很不错了。。 只是搞坏一两地方,,
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-6-17 11:22
楼主都不知道这行的规矩,回去耕田去
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-17 13:31
修的很不错。帖子编辑的很不好。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-6-17 13:38
作者: dinowar    时间: 2014-6-17 13:51
生意不好做,男人何苦为男人。
作者: SimpleMan    时间: 2014-6-17 14:00
铁壳 MOS 管可以那样改呀
作者: awanlin    时间: 2014-6-17 14:12
补充一下,开机发现独立显卡没有认到 ,又折腾了半天,发现C129耦合电容被切开,U19显卡RST复位的一角被切开,可以说上家是个高手,不过还好俺以前是专业看板子短路的,火眼金睛。呵呵,现在才完全修好。
作者: awanlin    时间: 2014-6-17 14:15
zhy123 发表于 2014-6-14 18:49
刀片真是厉害,不知割了多深啊?
很轻微的,痕迹不多出高手杰作
作者: awanlin    时间: 2014-6-17 14:17
终于看到改铁壳mos管的高清图片了
这样是可以,稳定以前都搞过了  比如B470显卡供电也是一烧铜皮就没有了,这种方法很实用,不过要注意绝缘哦 ,我的是漆包线。
作者: awanlin    时间: 2014-6-17 14:18
LIJUN911025 发表于 2014-6-14 20:04
楼主你这样改可以坚持多长时间?
普通管改的不稳定哦,要用原装铁管
作者: awanlin    时间: 2014-6-17 14:19
我要脸 发表于 2014-6-14 22:30
切断一根线能烧南桥吗
应该是加电压了,你懂得
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-17 18:21
这没什么大不了的 可以理解      修好就行
作者: yang9097873    时间: 2014-6-17 18:26
  就怕你修好了   他来了句不修了
作者: xiexing007    时间: 2014-6-17 19:17
作者: FANWEN    时间: 2014-6-17 19:36
这个上家做的够绝啊自己修不好也不让别人修好,好在LZ技术精湛才米有让人民群众的财产受到损失,呵呵
作者: 电脑维修者    时间: 2014-6-18 10:39
修好就是幸运了
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-18 10:44
好刀功,好眼力
作者: hbgz518    时间: 2014-6-18 10:58
一般是看好机器先报价再修。既多收钱又稳妥
作者: 电脑维修者    时间: 2014-6-18 12:57
比较有耐心 换成我早不修了
作者: popo205    时间: 2014-6-18 13:40
那你见过 ,报好价,他也同意了,可修好后,人家砍半价的没?
作者: popo205    时间: 2014-6-18 13:44
rich8077 发表于 2014-6-16 13:06
你跟顾客说维修费的时候.他说我这破机器根本就不值钱.OK 我说那你如果不修就卖给我吧.他说你出多少.我说坏 ...
我曾经修个19吋液晶电视,驱动板的问题。报价150,他说现在买个2手的也就300到400,我说不修可以收他的,他马上说,他这个当时多少多少钱买的,现在坏了,应该也值600多。唉!林子大了,什么人都有。不时遇到报好价,修好后再砍价的。
作者: 末乙末    时间: 2014-6-18 13:47
不知割了多深啊
作者: xiaoming198708    时间: 2014-6-18 22:44
如果修好了,键盘有问题,,硬盘有坏道,或者是屏有什么问题,,不修好怎么知道,,如果做固定商家都是修好报价,,直接客户可以慢慢讲,可以来句,你都不显,我怎么知道你是坏的,,商家们可不这样想,
作者: 小朱试水    时间: 2014-6-18 23:04
这种事情正常
