标题: 联想G480爱坏I5的U吗? [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2014-6-14 16:06
标题: 联想G480爱坏I5的U吗?
一台联想G480开电流在1A处微动闪烁,拆机查没有发现外观上和电压上的问题,PL601为0.8V(VCCASP为南桥供电常见0.9V),想换个U试一下发现是I5的U想先请教下兄弟们这款机子爱不爱坏这个U啊?查到+VCC—GFXCORE—AXG电压没有出来上U后这个阻值很小,查到再汇报
补充内容 (2014-6-15 07:54):
修好了BIOS坏的,这款机没有集显供电照样亮机,我手太欠用一块I3点了一下刷一下大电流不知道U烧了没有。I5的U是好的看来I5没有I3坏的多更没有AMD的爱坏!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-14 16:10
G480的机器容易进水,芯片爱坏,CPU爱不爱坏这怎么说呢?具体现在你的笔记本是什么问题?是没有CPU供电吗??
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-6-14 16:18
CPU和内存一般很少坏。。如果有代换最好了 以免走弯路
作者: hyc4280501    时间: 2014-6-14 16:24
没有这个说法哦
作者: bingyu4300    时间: 2014-6-14 16:24
目前没遇到过
作者: 597769409    时间: 2014-6-14 16:26
U一般的是坏不了
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-6-14 16:30
我昨天修了个G480,产生1.5的上下管和芯片烧了,导致CPu也挂了,换了芯片和上下管还有CPU就好了
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-14 16:43
U一般不容易坏,没有代用的就找找其他的问题吧。。。。。。
作者: 209215    时间: 2014-6-14 16:45
CPU 现在I3 I5坏的也很多的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-6-14 16:55
G480少坏,B460   B470就经常坏
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-14 17:02
有CPU的话还是可以代换一下
作者: fulang168    时间: 2014-6-14 17:14
现在的CPU集成的东西越多,坏的也就越多了...........
作者: plusket    时间: 2014-6-14 17:21
这个问题以前遇到过,我的问题是CPU坏的,换U好了,其他电压都出来了主板应该正常
作者: rocky123    时间: 2014-6-14 17:22
量电压吧。如果对,应该cpu好的
