标题: 宏碁4741G有待机电压,不触发求助! [打印本页]
作者: 世纪电脑陈政    时间: 2014-6-14 14:27
故障描述:鸿基4741g i3 独显  待机电流0.02 不触发。
拆机检测公共电压19v 正常 待机芯片无3V 5V 输出 如下图
待机电压芯片rt8223b
VIN 16 脚供电19v 8脚3.3v 正常 17 脚5v正常 3脚基准电压2v正常 1 6 13脚电压5v
18脚开启电压无 查图纸是ec供给 刷ec后18脚开启电压 3.3v正常 但是10和21脚无电压无示波器所以没测波形
3 5 v上下mos管换过 另外 5v大电感对地阻值很小只有9欧  断开大电感后 后级还是9欧 怀疑有短路 于是在电感后接5v 开始烧机 电流慢慢调高发现 北桥发烫温度很高,是不是北桥坏了 麻烦高手给我分析分析 8223换过故障依旧
附上4741g图纸
ACER 4741g HM42-CP 0122.pdf (2.24 MB, 下载次数: 55)
