标题: ASUS不加电关不了机故障我的再分析 [打印本页]
作者: QQYSM    时间: 2014-6-14 14:24
ASUS不加电关不了机故障我的再分析
(黑子楼主分析,红子是我的分析)
论坛上说ASUSA8JN笔记本不加电,加电掉电和加电关不了机这几种故障比较难修,
有地方说的不对我再分析。 我我K! r. y) Y" g2 D) M: n( V! N. S1 ?
/ Y: J" v9 R" i5 Z* b5 w: L3 S9 r4 v2 v,d  B2 ?+ Y0 t1 b
今天我就以A8JN主板拿出来做实验,请大家一起进来说说,讲讲大家的看法,让大家在今后维修ASUS机器少走弯路。
2 F" K9 g' W- D6 `
机器拿到手上,故障是加电无显示,按电源关机关不了,电源灯常亮,用AC和电池故障依旧,主板之前给别人修过,动过南北桥和显卡芯片 其它地方看不出有动过。先来
! E0 s" }8 G3 @9 A  A
1 最小化系统,显卡板 内存  USB小板都去掉,故障一样" |" W/ _+ T3 T$ d) H6 T' U( I
% H+ ?. o* r% t& t5 [: u% J
2 开机后测试和主供各电感电压正常,注明一下,这款主板待机状态下,是没有3、 5伏的,待机脚SW5(PG41)电压为 2.6V应该正常。
3 ASUS 开关出故障也会出现这种现象的,不过我测试过了,各开关都是正常的
4 测试北桥 南桥和各主供电电感对地阻值都正常
5 目测主板跟好的主板对比没有掉元器件,没有进水,没有烧掉的元件2 r+ D( L  e' U) V# Q. ^" b
8 R3 p3 @2 }! I! n# x
6 手摸各芯片,温度正常,没有特别热的芯片% X. q$ R0 o& V3 U6 K3 o
: M. h$ z! Z+ A: W
7 BIOS电池放电,故障依旧*p& g/ {' P/ A# i: d' B; T
8 前面简单的故障都排除了,下面就是分析主板了8 h! v9 O9 k$ z" D" L; Y
1 ?* {5 Q( `7 U& ^" b* A
    1 关不了机,是SW5(PG41)在按下后,电压就没有了,问题是出在这里如图
       file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 2 J1 N5 k( S6 `# K
KBCRSM(PG42)有高电平造成Q49导通,这个信号是U13(PG28)的38脚产生的,换过原装主板拆下来的U13故障依旧,问题应该是出在别的地方,导致U13的38脚产生高电平(注:ASUS主板大部份开机不受KBC控制,这块板拆掉U13照样可以加电,但还是关不了机)。再继续往下查,这块主板开机方式是通过门电路转换来实现的,正常主板是当按下开关后U30 第13脚由高电平----低电平----高电平,U30的第10脚产生一个低电平把PM_PWRBTN#和PWRBTN#这两个脚电压接低,PM_PWRBTN#直接送到南桥,PWRBTN#送到U21(在这里要说明一下这个电图,有人一定会问这个控制信号是怎么送到U21的,这是一个RC脉冲振荡电路,由C699 R766组成,由Q106控制U21第11脚,U21只要识别到一个低电平信号就输出一个一直保持高电平的信号9脚和6脚,C699就是起到这个功能,我试过这个电容拿掉机器就不加电了)U21芯片9脚和6脚并联由D63输出一个信号vsus_on 到R5120和R5121,R5120到U5101,第5脚是输出12V,是一个12V输出芯片,很重要。
就这很重要说错了:这不是RC电路我现在来分析U21B的原理:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
U21B是D触发器它的作用是是让Q产生3.3(SUS-ON信号)高电频并保存下来和其他门电路是不一样的他是如何工作的看图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
PR/D/CLR是高电频,+3VA导通Q106的G是CK为0V正好符合等待CLK的上升沿途的条件。那如实现的尼,C699有隔直通交,储能的功能,(注R767是没有的),现在C699二边都有3.3,当开机是PWRBTN#有3.3到0V转变,PWRBTN#为0V时R766要为C699充电此时Q106  G瞬间为0V充满后为3.3,这是CK得到一个0-3.3V上升沿途的电压。从而使Q输出3.3V并保存(记忆)下来。这个3.3是不会受CLK后面电压影响。从而输出SUS-ON高电频开启12V电压。
R5121直接到3V 5V电源管理芯片TPS51020 9、10两个脚启过3V 5V,这块电路是正常的,我试过把D63第三脚对地短3秒机器可以正常关机,但D63第三脚还是有高电平输出,正常应该是关了机后D63第三脚应该没有电压的,我测试过在待机状态下,D63第三脚是无电压的。因为D63第三脚有电压输出的话U5101就会输出12V电压,这点我就不确定,还在查。
这就是为什么关机查这电路无用的结果。因U21这是起开机的作用。
2 L$ Y8 v: t. e" s! P
2 }% ^. I" [# E" [
今天就写到这里,明天接着查,一直写到这块主板被我查出故障为止。
最后我看过楼主是做北桥好的。这更说明关机和这块电路没关系。
    我也是喜欢同大家探讨电路,有什么不对地方见谅。
作者: dllx2013    时间: 2014-6-14 14:28
这怎么有乱码 看着不方便啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 14:59
看了你的帖子我的思路也乱了,不知道你的帖子怎么这么多的乱码,重新编辑下啊,这样的帖子怎么一起探讨啊。根本看不懂。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-14 15:06
不知道从哪个论坛复制来的
作者: zhy123    时间: 2014-6-14 15:38
帖子还是编辑一下吧,有好多没有的东东。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-7-1 19:11
这怎么看,楼主整理下,吧
作者: 89488751    时间: 2014-7-1 19:24
路过看看。。。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-7-1 19:30
后缀的乱码太多了,一看就是复制的
这是来源:
http://www.91xiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=392414
作者: z331231314    时间: 2014-7-3 16:20
支持8楼打假
