826399453 发表于 2014-6-14 14:03
没敢量过,怕把表干死!
研究灯管电压干什么呀?高压板坏了吗?说说啥情况!
deepinxw 发表于 2014-6-14 14:19
楼主要搞新品研发?这里是搞维修的
tjyg 发表于 2014-6-14 14:11
我查网上说启动电压是1500左右,工作电压7、8百,超过万用表量程了
dllx2013 发表于 2014-6-14 14:25
想自制一个外接的测试灯管好坏的供电口,看这样是不太可能了,电压太高了是吧
826399453 发表于 2014-6-14 14:28
网上有卖这玩意的!或者弄个点灯高压板也能改!
没敢量过,怕把表干死!
大志a 发表于 2014-6-14 19:21
这是不行的 可以搞个 单灯 通用高压板 测试。
dllx2013 发表于 2014-6-14 14:26
不搞研发 搞不明白
金色红橙 发表于 2014-6-14 22:50
刚开机启动灯管电压应该为1200-1500V,正常工作是为600-800V.
补充得很对。还是不要触碰的好,被高压击一下还是很难受
的哦!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
