标题: 华硕 [打印本页]
作者: 落花莫相离    时间: 2014-6-14 12:16
标题: 华硕
版号LA-7321P      刚开始是一个上管被击穿了 ,板子烧坏了,后来改了一个小板,改好之后,通电亮机,瞬间掉电,  之后把原来的场馆补上,  故障依旧,    亮机瞬间掉电 。   求助中
作者: 落花莫相离    时间: 2014-6-14 12:17
  各位大侠给指点一下
作者: 修电脑中    时间: 2014-6-14 12:46
看哈开关有问题没有
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-16 19:23
是否还有短路没查出来,开机上电瞬间保护断电。
作者: z331231314    时间: 2014-6-17 17:57
支持3楼!!!!!
作者: dinowar    时间: 2014-6-17 19:10
上管被击穿了,看下后面接的是什么,后面也可能烧了。
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-17 20:10
看看后继有无短路.上管是供应那一路电源
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-6-17 22:37
你说的亮机,是不是有显示了,,,估计还是那组电源有隐患,
作者: 疯言风语    时间: 2014-6-20 16:45
修过的亮机立马掉电的都是开关问题
作者: z331231314    时间: 2014-7-3 11:36
仁宝的?????
作者: 在线财神    时间: 2014-7-4 21:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 406152475    时间: 2014-7-7 10:16
应该是有短路没有找到的仔细找一下
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 10:17
后来改了一个小板?这不是笔记本吗?
作者: bijibenokok    时间: 2014-7-15 17:23
运到一样的问题罗
