惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复,主板iat50,la-3491p
wt0538
2014-6-14 11:12
今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复如此,主板iat50,la-3491p。像是换过北桥,至少是动过。开一会机后南桥有点烫。哪位师傅遇到过?
开机不显示,但是隐约能感觉到屏幕闪一下就关机了。CPU无电压。
腾辉数码
2014-6-14 11:18
开机自动关机重启?是亮了又重启还是不亮重启
tslai
2014-6-14 11:25
这个说的不是很清楚呢
244923265
2014-6-14 11:37
这问题有好多 你能说的详细点吗
CPU 少电压也会重启 南桥坏也会重启 BOIS也会
1234chenzhiyong
2014-6-14 11:39
就是就是
硕方电脑
2014-6-14 11:40
既然有旧患,何不轻加焊北桥试试
ら忘却那一刻゛
2014-6-14 11:51
能显示进系统吗?
嘿你的益达
2014-6-14 12:24
同意7楼说的 既然他以前动过桥 你再加焊下桥试试
wt0538
2014-6-14 12:38
开机时不显示,但是能感觉到屏幕会闪一下。硬关机后还会自动开机,如此反复。
CPU无电压。
我下了个BIOS,刷一下试试再说。
衹(ˇˇ)想~簡
2014-6-14 12:39
在说清楚点,机器点亮了才重启还是……
修电脑中
2014-6-14 12:44
CPU 没有供电。查条件撒
z604099958
2014-6-14 12:55
掉电重启和开机重启完全是两个概念
cai654321
2014-6-14 12:59
只插CPU和内存试下,看电流是反复来回跳,还是掉电后来回开启
wt0538
2014-6-14 14:03
刷BIOS试了,还是原故障。
是掉电重启。
lee6658
2014-6-14 22:25
有时接触不良也会产生重启
dllx2013
2014-6-14 22:28
直接干桥试试
