标题: 戴尔花屏求助,换了两个显卡,八个显存还是一样 [打印本页]
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-14 11:05
  戴尔M5010笔记本,AMD的CPU,拿过来的时候不显示,换了两个显卡,换了第一个显卡不显示,七声报警,又定了一个,可以显示,屏幕出现竖条,外接可以显示,以为显存坏了,又订了八个显存,还是一样出现竖条,所有电压都量过了,没发现什么问题,屏换过了,也是一样。。。。求解。。。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-14 11:12
不知道你测显存供电没
作者: tslai    时间: 2014-6-14 11:18
是不是下了不好的显卡芯片
作者: 爱问    时间: 2014-6-14 11:25
印象里这个机器NB的概率多点
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-6-14 11:33
又是难搞的机啊
作者: 244923265    时间: 2014-6-14 11:40
屏线看下 或电源接口
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-14 11:42
估计显卡没做好。。。。,BGA不行吧
作者: 极度超速    时间: 2014-6-14 11:43
这机器是独显集显 啊,北桥容易出问题把?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-14 11:43
一次换8颗显存那么多呀,
显存一般是爆珠的,重植就行
作者: 极度超速    时间: 2014-6-14 11:44
如果是独显的 ,AMD好多双显卡的机子,看看是不是北桥出问题了,也有可能花的
作者: 腾辉数码    时间: 2014-6-14 12:19
这机器换一百个显卡你也换不好,问题都没查对,换北桥,这个机器是双显卡的,不要独显没关系,集显坏了就亮不了
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-14 14:11
腾辉数码 发表于 2014-6-14 12:19
这机器换一百个显卡你也换不好,问题都没查对,换北桥,这个机器是双显卡的,不要独显没关系,集显坏了就亮 ...
AMD的不要独显也可以,我也怀疑北桥
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-14 14:12
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-14 11:12
不知道你测显存供电没
测试过了,没问题
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-14 14:14
爱问 发表于 2014-6-14 11:25
印象里这个机器NB的概率多点
北桥问题是很多,想问下大师,这个的集显在北桥吗216-0752001
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-14 18:02
嗯,北桥坏的多点,显卡坏的少。。。建议坐下北桥,216-0752001
作者: 李江米    时间: 2014-6-14 18:11
11楼说的没错,就是北桥问题
作者: lee6658    时间: 2014-6-14 21:57
这个是主板的问题了
作者: czheng    时间: 2014-6-14 22:06
这个桥 又贵  又 假的多
作者: dllx2013    时间: 2014-6-14 22:23
换个NB试试
作者: 天涯维修者    时间: 2014-6-14 22:30
干北桥 先 有时候经验很重要
作者: 彭进辉    时间: 2014-6-14 22:37
直接干北桥试试看
作者: sssyfh    时间: 2014-6-14 22:40
有可能是显卡没有做好 头几天我修1个ACER 4738的机器 也是你这样 显卡 显存 反复搞  最后还是显卡的问题 恼火的很 现在卖芯片的也根本没良心 哎。。。
作者: 善解人依    时间: 2014-6-14 22:42
U换过没,BIOS换过没,内存换过没,桥做好没。
作者: xant    时间: 2014-6-14 23:04
改集显试试
作者: 707907603    时间: 2014-6-14 23:06
呵呵  是不是显卡没做好呀!  还是定来的显卡也有问题
作者: wskihc10    时间: 2014-6-15 00:22
M5010 直接上来干北桥,好8成。目前只碰到北桥坏的
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-15 01:02
很明显是北桥,为什么要做显卡呢
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-6-15 19:24
AMD的是很容易坏的   换CPU试一试
作者: viqfnpyud    时间: 2014-6-15 20:20
不知道楼主做桥有没有做好
作者: 见习者    时间: 2014-6-15 20:59
实在不行把显卡摘掉仔细观察地板是否有小连的地方
作者: houlei123    时间: 2014-6-15 21:46
我感觉也是北桥的问题
作者: 睿达科技    时间: 2014-6-15 22:13
:lol损失大吧,为什么不问问大神门先,你的戴尔M5010其实显卡都没坏,北桥的问题,我经常修这型号。你换显卡可以显示是因为你加热了北桥
作者: 湖南李伟    时间: 2014-6-15 22:16
北桥可以考虑一下。不知道楼主排除了内存试了没有。
作者: 荇棋    时间: 2014-6-18 15:01
M5010的独立显卡  是什么型号啊    我这个怀疑坏了    型号磨掉看不出来   麻烦知道的告诉我下      先谢谢了
作者: wt8800    时间: 2014-6-18 15:39
上次拆过排线后,屏幕就花了,排线和接口都没有问题,现在还是花的
作者: 周芳明    时间: 2014-6-18 16:29
供电问题 也会引起花屏的 哦
作者: 裕宁电脑    时间: 2014-6-18 16:41
这个机器通杀北桥  不要被显卡迷惑了
作者: assman    时间: 2014-6-18 17:11
桥的问题嘛,明显,
作者: zanshengwei    时间: 2014-6-18 17:15
ATI的显卡还是不要买的好,市场上基本上没有全新。好不好全运气
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-6-18 17:22
现在的时序是过HM65才能显示的。。。。
作者: cai654321    时间: 2014-6-18 17:45
没后续了?话说,你们报什么价的呢,花那么大成本啊!!!
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-6-18 18:10
楼主发那么多时间修
作者: llan995265    时间: 2014-6-18 18:13
这个你要去量数据线呀
作者: yang7959963    时间: 2014-6-18 18:26
  做  北桥吧  好像是
