关于笔记本烧机存在的疑问请教下
刘华人
2014-6-14 10:50
关于笔记本烧机存在的疑问请教下
在有短的情况下,比如3VPCU输出有短,(可调电源设置成3V 电流设置成1.5A的情况下),主板一通电就把电压拉到0.3V (可调电源电流限制在1.5A) ,如果这情况下没烧出来, 那是不是可以再继续往上调电压 . 因为主板没通电前已经是3V了,只是被板拉低成0.3 了,那这种被拉低的情况下,电压还能不能往上调
〆鹧鸪﹏哨、
2014-6-14 10:54
你的机器是进水了吗?有的PCB板层短路是烧不出来的。
我的泪为谁飞
2014-6-14 10:57
不用烧机也可以 就是对照图纸一个一个排除
黄鑫船
2014-6-14 10:59
1.5A!
,还继续加大电压!
这样烧机屌爆了!
刘华人
2014-6-14 11:04
黄鑫船 发表于 2014-6-14 10:59
1.5A!,还继续加大电压!这样烧机屌爆了!
我只是想这种类型情况下。 电流被可调电源固定在一个值内,电压被拉低情况下,没烧出情况下,比如是3V的,电压被拉低了,电流又被限制了。还能不能继续调电压烧(因为电流被限制性,不可能再上升)?
电脑维修者
2014-6-14 11:05
可以2-3V 烧机 一般没问题 电流2A
天涯维修者
2014-6-14 11:06
限制电流 时间长一点 主板会热 摸摸就知道了
硕方电脑
2014-6-14 11:18
有些情况大短的,是烧不出来的,只能凭经验一个一个拆
tslai
2014-6-14 11:35
平常烧我都调到3A左右的
huntel99
2014-6-14 11:47
1V开始,电流5A,用表笔去碰短路的地方。地线尽量选择大地。不然你这限流的怎么烧啊,电压都拉下来了。
chinarenzhy
2014-6-14 18:53
这得拆到什么时候啊?
