通病华硕X44H待机偏低我连接了2台都这样晕
李家康
2014-6-14 10:01
我最近连续接了二台华硕X44H独立I3的机器,都是待机3.3V偏低只有0.27 而5V就没有,我问过很多人都遇到过这款机器待机3.3V偏低只有0.27的都维修不好.我换了南桥.I/O刷了BIOS换了待机芯片3V和5v相连的电容都拆了还是一样.我听有人说过I/O周围有一个小电阻坏了,有人维修好过.有维修过好的朋友上来说说啊!说出来我奖励100分金币
李家康
2014-6-14 10:06
我发现一个问题很奇怪,我把BIOS拆掉了,待机就有电压出来,5V变成3.5V而3.3就变成1.3V .不过我刷过BIOS了没有用
主板入门
2014-6-14 10:07
怎么不先查一下待机芯片的工作条件,再更换芯片。
1165785759
2014-6-14 10:13
版号是什么 你把图纸给我们呀
315807346
2014-6-14 10:16
这个知道的肯定有,看了贴就是不说怎么办
杨宝
2014-6-14 10:19
兄弟,按套路一好吧。先看有没有短路,再查待机条件
我锋我有型
2014-6-14 10:21
那应该主要还是电压芯片及周边的问题了
齐齐哈尔
2014-6-14 10:25
看看3.3V 之路吧
芯诚维修001
2014-6-14 10:27
以前好像修过 忘了干什么了
腾辉数码
2014-6-14 10:31
这个事典型的桥工修板子,3V 5V都没有不按时序修一通换
龙下江南
2014-6-14 10:34
论坛收过通病没,华硕先看有没有通病,然后刷BIOS,再加焊
李家康
2014-6-14 12:13
有图纸都不用你们在这里瞎说了,给一些建议性好一点的好不
yyb1234
2014-6-14 14:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1963859487
2014-6-14 14:47
本人新手路过学习了
欲望三国
2014-6-14 14:59
慢慢修吧,我是帮不了你
hnsylgj
2014-6-14 15:21
华硕的机器只能瞎修了,一没图,二没点,三没标,找个元件都要半天,,看到华硕机报价都要比别的机报高100块
维修峰哥
2014-6-14 15:25
是不是BIOS芯片本身的问题呢
luocheng198903
2014-6-14 16:33
酱油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
kaixian2010
2014-6-14 17:19
这种机子我也是没有修好的
一哇
2014-6-14 17:23
小白路过,没意见。混2点下载分。
fulang168
2014-6-14 17:35
你换个BIOS试试吧。。。。。。。
mrwhy682493
2014-6-14 17:48
看BIOS的待机供电有了没?
mrwhy682493
2014-6-14 17:48
我也修到过一台,是BIOS的待机供电没了导致的,修机还是要按时序来
睿达科技
2014-6-14 17:54
3V5V不难修吧,基础不扎实,3.3V偏低,把隔离点断开来修,看是前级还是后级的问题。后级直接烧,前级就按PWM工作原理修吧。
睿达科技
2014-6-14 17:57
楼主的3 5V 控制芯片是什么型号,找其他这个芯片的图纸,就有图纸了,大同小异
RTEWTYR
2014-6-14 17:58
EC 的 ACIN 信号是不是不正常?
baeyn
2014-6-14 18:01
楼主有修好未,修好了说下答案
锐杰电脑3
2014-6-14 18:13
这个机器不出5V你查下EC的ACIN-OC#,,,看看是高电平还是低电平,这个高电平会导致不开启5V
¥人生¥
2014-6-16 19:18
EC工作之后公发出VSUS_ON 给电源芯片,电源芯片控件MOS管转出来5VSUS 和3VSUS.
开机条件 PWR_SW要有3V电压 ,LID_SW要有3V电压,SUS_PWRGD要有3V电压 PM_RSMRST#要有3V电压 这几个电压有一个没有或是偏低都会不开机。
回忆脆弱
2014-6-17 19:23
换个bios看下
似水.....
2014-6-17 19:30
bios
fanliyq
2014-6-20 14:24
请问你这个主板问题搞定了吗?我这边也有一台和你的情况是一模一样的,而且系统芯片还发烫
zhangkai890207
2014-6-20 14:27
线性3 5v正常吗
李家康
2014-6-21 10:20
搞了几天还没有搞好,搞好了一定分享给大家
小刚。。
2014-6-21 10:41
华硕修着头疼 要图纸找 不到 只能忙修啊 坑
manys
2014-6-21 11:07
遇到华硕的机器,也就刷刷BIOS,加焊或换个桥,也没有太好的办法。
xiaobao114
2014-6-21 12:46
ASUS的笔记本是不好修。我都有好几台没有修好了。楼主要修好了要分享一下。
244923265
2014-6-21 13:53
强烈建议楼主 直接飞线到公共点和3V电感上烧鸡看下
在查信号
电脑为我狂
2014-6-23 10:30
应该还是bios问题 上次弄过一台一样的 也是5v正常3v偏低 后来刷了个bios就正常啦 版主可以再刷一个看看 毕竟论坛的资料鱼龙混杂
yjjyxa
2014-6-23 10:41
华硕的机子真*脏话*难修 要不就是开机灯亮不上电流的,特麻烦
