标题: 显示器白屏可以这样修 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-14 09:58
标题: 显示器白屏可以这样修
机器型号:美格M1900
屏幕型号:PV190WLCM
故障现象:开机白屏
维修:
对于白屏故障的显示器,想必大家都见的多了,这种故障无非就是一下几个方面:
1.      驱动板的5V没有送到屏板上,这种故障一般都是屏线坏了或者屏线脏了,前者换线,后者擦擦即可排除;
2.      屏供电的5V已经到了屏板上,但是DC-DC变换后的电压只有4.6V(正常应该12V左右),这种故障一般是DC变换芯片或其周围元件出现为问题,换掉芯片或查找周围损坏元件;
3.      屏板上的保险断了,这种故障一般都在DC变换之后的滤波电容(一般是10UF),还有DC变换后的整流管;
4.      如果出现有条纹的花白屏则不属于这类故障。
   首先测屏的5V供电,实测是4.6V,测U6对地阻值小,拆之电压升至5.2V,开机还是白屏,但有隐约的图像出现。测DC变换之后的C25正端电压只有6.9V明显偏低,正常此处电压应该12V左右,测量C25端无短路,手触摸U5(1102,八脚的)有热感,估计是它坏了吧,找遍了料板没有这个块,那就改电路试试:两个三极管(A1015 和 C1815),两个电阻(随机找的两个2.7K的电阻)。
加两个三极管的目的是为了,和屏供电同步,屏供电加上后才有这个12V。
这个帖子只是给个思路,不能保证所有机器都能改成功,反正我是改成功了,你可以试试。
作者: yes7012256    时间: 2014-6-14 10:12
出现LOGO后渐渐全屏变白属于什么类型的白屏????????????我遇到过几台,换驱动板板也不行就放弃了。还是看不明白图纸
作者: 315807346    时间: 2014-6-14 10:21
牛人在民间啊,这样改也行
作者: 董会会    时间: 2014-6-14 10:27
楼主技术真牛逼、、、可惜俺不会改  纠结
作者: cqlcnliqihua    时间: 2014-6-14 10:30
学习啊   楼主厉害
作者: 烦恼的小杰    时间: 2014-6-14 10:36
yes7012256 发表于 2014-6-14 10:12
出现LOGO后渐渐全屏变白属于什么类型的白屏????????????我遇到过几台,换驱动板板也不行就放弃 ...
不同步, 先有屏供电   驱动在在发出高压开启信号。     还有如果直连。那么你关 了显示后,屏板上始终就有12V了(一通电,电源板上就有12V的)。后果是怎样我也不知道,请楼主回答,
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-6-14 10:43
这技术也太牛了吧 佩服 佩服! 这都能修好
作者: 20100924    时间: 2014-6-14 11:00
楼主太牛X了
作者: jy493681    时间: 2014-6-14 11:08
楼主你牛 这也可以
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-14 11:18
烦恼的小杰 发表于 2014-6-14 10:36
不同步, 先有屏供电   驱动在在发出高压开启信号。     还有如果直连。那么你关 了显示后,屏板上始终就 ...
就是为了在没有屏供电的时候,关闭这个12V,
作者: 北极云    时间: 2014-6-14 11:23
高手在民间,中国人民智慧无穷,
作者: 烦恼的小杰    时间: 2014-6-14 11:29
如果是直接连接了。在待机的时候 显示器上会有什么动静么。  对屏上的电压不是很了解,望楼主耐心解答下
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-14 11:52
没有试过,从节能和安全的考虑,也应该关断这个12V.
作者: gx900    时间: 2014-6-14 12:29
嗯 学习了   以前白屏都是   直接换屏线 不好使就是屏坏  。。。
作者: zhy123    时间: 2014-6-14 15:50
很好的维修经验,受教了,多谢分享收藏了。
作者: hckhck    时间: 2014-6-15 09:57
很好的维修经验,受教了,多谢分享
作者: 大志a    时间: 2014-6-15 15:14
大师级别的~~~
作者: 龍!    时间: 2014-6-15 15:27
出现LOGO后渐渐全屏变白属于什么类型的白屏??????不就前我修一台明基显示器和你描述的一模一样,不过我的拆开电源板上有三颗电容胖了,换过后就好了。头一次遇到这里的电容导致白屏
作者: wangqini    时间: 2014-6-15 16:03
可以一看,算个思路
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-15 20:50
强。。自改电路。。。技术好啊。。
作者: 先锋音响2012    时间: 2014-6-16 07:48
这样引入逻辑板上的12V供电可行吗?如果DC-DC电路有问题,其他几路电压是否能正常输出?VGH  VGL什么的?请高手耐心解答下,小白向您致敬!
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-6-16 08:12
牛 人, 不过这样不美观
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-16 09:03
先锋音响2012 发表于 2014-6-16 07:48
这样引入逻辑板上的12V供电可行吗?如果DC-DC电路有问题,其他几路电压是否能正常输出?VGH  VGL什么的?请 ...
没有思考这些,我看的是结果;这个屏修好后试了一天就取走了,有了机器你可试试,成果都是实验得出来的。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-16 09:06
科艺电脑维修 发表于 2014-6-16 08:12
牛 人, 不过这样不美观
嘿嘿,真的是有点乱,没法子只能这样改改,不然这个机器就废了,乱中才能取钱,以后你们可以改的更美观些。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-16 09:11
楼主 该的电路 真强
作者: yang7959963    时间: 2014-6-16 11:34
感谢楼主的分享
作者: 学文张    时间: 2014-6-16 11:37
楼主的电路基础很强啊
作者: 1535539275    时间: 2014-6-16 14:29
楼主牛人一个还说啥子呢?
作者: zuoshoubitaiji1    时间: 2014-6-16 16:53
科技大厦高人
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-16 16:59
zuoshoubitaiji1 发表于 2014-6-16 16:53
科技大厦高人
哈哈,科技大厦你都知道,没隐私了,,你是???
作者: 先锋音响2012    时间: 2014-6-21 15:19
估计是你的屏上的DC-DC电路负载能力变差,逻辑板上升压出来的第一组电源就是12V,后续各种电压基本都是由12V转换而来,你这样做很大程度上减轻了DC电路的负载量,帮了他一把
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-21 15:46
先锋音响2012 发表于 2014-6-21 15:19
估计是你的屏上的DC-DC电路负载能力变差,逻辑板上升压出来的第一组电源就是12V,后续各种电压基本都是由12V ...
还真是这样,原来的电路没去掉还在工作,只是负担轻了,呵呵,没看机器就知道,高手!
作者: 友帮电脑    时间: 2014-6-21 16:24
不错,白屏无非就是楼主列的这几中情况,改电路就要灵活多了,没有模板只有实践,关键你的电路是怎么设计,这个12V应该是后级的驱动电压,如果直接接上不会同步,这样一改无非就是求一个同步,如果有的不明白的,也可以直接飞5V同步信号
作者: 夜唯一    时间: 2014-6-21 18:52
看的不太懂 得慢慢消化啊
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-21 19:44
太牛了,,楼主元件功底深呀
作者: liuwenjie    时间: 2014-6-21 21:43
新手,我问下这个电路是不是把升压电路给改了?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-22 10:11
是的,是这个意思,多数机器是修出来的,很少改这个电路,这次实在是修不好了,只好改了它。
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-22 11:46
楼主的思路不错
作者: zuoshoubitaiji1    时间: 2014-6-22 13:47
华丰哥,我请教 你一个问题 有时改通用驱动板为什么不加电  三线都接了  三星的居多  速回谢谢
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-22 18:25
改通用板也就是三根线,但有的机器要四根线的,要加亮度,否则不亮。三星的改的不多,板子坏的少,都是数据的问题,有的不用拆机做数据写入就修好了。
作者: xxyong1234    时间: 2014-6-22 22:05
楼主思考独特。但依些思路,根本不用改,,从电源给高压板PWM供电的开关处引12v过来更方便。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-23 09:41
按你的改法,就不能和屏供电的5V同步了,在没有VGA信号时,屏供电的5V消失,但你接的12V一直供着电呢,也许你说的对,可以试试。
作者: zuoshoubitaiji1    时间: 2014-6-23 09:54
谢谢  以前华丰挺出名的  谢谢分享   我去过你那修东西  我时代的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 11:06
12V过来它是怎么升的压呀?
作者: jqbf199807    时间: 2014-6-26 20:38
值得研究,谢谢楼主分享
作者: luix0711    时间: 2014-6-26 20:46
学习啊   楼主厉害
作者: rdzsg    时间: 2014-6-27 11:23
学习了,我有个三洋电视机白屏
作者: 517424170    时间: 2014-6-27 12:34
楼主威武 学习了
作者: www359612139    时间: 2014-6-27 13:16
白屏保险坏的好多  运气好的话
作者: icsheet    时间: 2014-6-28 10:35
屏上的12V竟然可以用高压板的12V来代用,楼主实在是太强了,建议换成贴片元件体积更小一些。
作者: 侯永    时间: 2014-6-28 11:08
看懂了,又好像没看懂。。。
作者: 我的新手    时间: 2014-6-28 11:24
这么改都行。。楼主技术真是很强。。
作者: xxyong1234    时间: 2014-6-28 19:00
邢台电脑维修 发表于 2014-6-23 09:41
按你的改法,就不能和屏供电的5V同步了,在没有VGA信号时,屏供电的5V消失,但你接的12V一直供着电呢,也 ...
这个12V倒是可以与屏供电同步,在高压板上不是有开关信号控制12V给高压板PWM芯片供电吗,从这之后引接12V供电即可与5V屏供电同步。但这个方法恐怕只适用于部分屏,因为有的屏升压部分,分两部分,一部分是把5V升压为12V,即产生VCOM,产生VGH由另一个升压芯片控制,那么有这12V可以产生VGH电压,但有的屏只用一个升压芯片(AAT1168B)产生VCOM及VGH,那么当该芯片故障,即使有12V电压,也同样无法解决问题。
作者: 李人军    时间: 2014-6-28 21:38
高手在民间,中国人民智慧无穷
作者: 爱上时间    时间: 2014-6-28 21:52
证明楼主电子电路 基础 有很高的造诣啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-28 22:14
爱上时间 发表于 2014-6-28 21:52
证明楼主电子电路 基础 有很高的造诣啊
有时候实在找不到配件了就改改试试,总比退机要好些,但是我维修的时候改电路还是很少的,自认为还是原电路稳定,
作者: 醉风清    时间: 2014-6-28 22:15
支持下
作者: lmzs    时间: 2014-6-28 22:44
改屏电路需要懂得屏的工作时序。
作者: 1019662490    时间: 2014-6-29 09:10
楼主牛啊,如果是我的话这屏可就废啦。。
作者: 谭琳峰    时间: 2014-7-15 16:40
前两天才收了台M1900,也是白屏,查半天没查出来,结果把显示器还给了客户,下次再遇到这种就试试
作者: pewens    时间: 2014-7-15 16:46
这样改真的不错啊……有机会我也试试!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-15 18:07
pewens 发表于 2014-7-15 16:46
这样改真的不错啊……有机会我也试试!
我改的不好,有点乱,只是一个维修思路而已,你可以改的更好更合理,遇到这种故障不要放弃,努力一下也许就有收入和收获,呵呵。
作者: 李人军    时间: 2014-7-19 09:04
牛人在民间
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-24 10:37
技术牛值得学习
作者: 0421    时间: 2014-7-25 15:59
我有一个白屏显示起器    正拿 他没办法    多谢分享
作者: 蓝色羽翼    时间: 2014-7-25 17:49
很佩服这样的人,该电路得对电路有较深的理解才做得到
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-25 17:55
我改的粗糙,抛砖引玉罢了;有时候不愿意退机器了,就改改试试,能修好也是个口碑~
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-8-3 12:05
这方法只适合个别屏吧,,好多屏的12V,VHL VHG 都是同一个PWM芯片的,,有12V,没有其它电压,,屏一样不能正常工作。。。
作者: 学文张    时间: 2014-8-4 17:08
楼主功底深厚啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-8-4 17:17
潙妳-līń 发表于 2014-8-3 12:05
这方法只适合个别屏吧,,好多屏的12V,VHL VHG 都是同一个PWM芯片的,,有12V,没有其它电压,,屏一样不 ...
是的,这个只是个例,还有好多改的方法,只是提示一下维修思路而已~
作者: 田聪    时间: 2014-8-6 10:49
我现在也有一个和楼主一样的瓶,改后不白屏了,有水波纹,这是什么情况
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-8-6 15:14
应该是上去的电压有干扰吧;接上去的电,加个π型滤波试试。
作者: wxc21cn    时间: 2014-8-8 17:18
厉害,原来都是高手呀。。
作者: 双成富科技    时间: 2017-4-28 15:09
这个对电路需要熟悉吧。 再者找三极管大多不清楚。
作者: 微软扫地的    时间: 2017-4-29 09:37
谢谢分享你的经验
作者: ANKAI    时间: 2017-4-30 15:36
楼主太牛了   谢谢分享
作者: lastchen    时间: 2017-5-1 19:36
厉害啊 ,下次不退了可以试下改
作者: 开心l    时间: 2017-5-1 23:31
很好的维修经验,受教了,多谢分享
作者: 联成科技    时间: 2017-5-2 09:40
真的非常不错啊!!
作者: yuhzu    时间: 2017-5-5 22:46
可以一看,算个思路
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-5 23:11
逻辑板分析的很到位楼主
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2017-5-6 01:01
不错,还有手工画的电路图,看来楼主水平高呀
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-6 09:43
主要是找到问题所在。解决也是个方法。向楼上学习
作者: wangyanzhao    时间: 2017-5-6 10:36
楼主的思维真好
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-5-6 11:10
有些可以改,有些不行,屏不一样就不行
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-5-14 10:15
不曾错过的海 发表于 2017-5-6 11:10
有些可以改,有些不行,屏不一样就不行
是的,你说的对
作者: lastchen    时间: 2017-5-14 10:46
可以学习这种方法
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-5-14 23:36
我碰到几台联想20寸的,都是白屏,而且是屏上的12V有了,但还是白 屏,有人说是屏上哪断线了.我没修出来
作者: wengshaosi    时间: 2017-10-25 12:10
思路不错!但不是所以的屏都能改吧。12V过来怎么产生屏需要的负压-7V呢?
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-10-25 14:27
老手,基本功扎实!!!!!!!!!!1111
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2017-10-25 21:07
楼主修显示器很厉害啊!我只会改板,学习了!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-10-26 15:15
是的,是的,有的能改则该就是了
作者: zxfwxl87    时间: 2017-10-26 15:20
NB 人呀   这也行
作者: zxfwxl87    时间: 2017-10-26 15:21
不过学习了  我碰到过  最后放弃了
作者: 开子    时间: 2017-10-26 15:36
厉害了
作者: zhuguoding    时间: 2017-10-27 02:22
不同步,会影响亮屏的效果,那就不完美哦
作者: zhuguoding    时间: 2017-10-27 02:23
龍! 发表于 2014-6-15 15:27
出现LOGO后渐渐全屏变白属于什么类型的白屏??????不就前我修一台明基显示器和你描述的一模一样,不 ...
你这个是由于供电不足,导致电压变低肯定会慢慢白屏
作者: chaihuali88    时间: 2017-10-27 09:54
强。。自改电路。。。技术好啊。。
作者: 太现实、    时间: 2017-10-27 13:06
楼主6666  太厉害  显示器也可以这样
作者: zhongnews    时间: 2017-10-28 10:28
不错,我一般直接跳个12V,反正开机后都一样没影响。
