主板不识别USB接口
dllx2013
2014-6-14 09:07
主板不识别USB接口
接到一个主板不识别USB接口,进到BIOS和PE下也不识别USB,应该能判断不是系统问题
我打了一下USB的对地阻值正常,插上跑码卡卡在检查8042芯片,这是什么问题??
大笨狼
2014-6-14 09:16
USB问题还是比较简单的,测试每一个U口的数据是否一样,再有就是供电5V,一般这两个都满足的情况下不识别的是很少见的,在看看BIOS里面有没有关闭USB设备。USB接口接触不好也是有可能的
维修新手2010
2014-6-14 09:23
是不是GB的桥
光远电脑中心
2014-6-14 09:31
一般是供电,BIOS,桥,
79857209
2014-6-14 09:33
检测卡比我的真先进
o0飝兲
2014-6-14 10:11
好牛B的诊断卡, 待字体了,膜拜
lchmg10575
2014-6-14 10:23
恩 带文字的诊断卡 第一次见, 主要查供电 阻值 都正常一般就是桥了
此生此人
2014-6-14 12:02
V星的主板USB 附近 有个8脚的小芯片 很容易坏的
zq5482140a
2014-6-14 12:21
看下这USB电路是不是有什么过流IC控件的。 没有就留意下南桥了。。
ぜ无痕de☆泪
2014-6-14 12:30
系统 接口 5V接口供电 南桥 没了
1963859487
2014-6-14 12:32
有可能是南桥的问题
董会会
2014-6-14 12:54
请问楼主的诊断卡在哪儿买的
12d12
2014-6-14 13:30
电压正常,桥就容易坏了
zq5482140a
2014-6-14 14:01
看下主板是不是带有USB过流IC的。。
wfcctv
2014-6-14 15:23
LZ用的什么高档设备?还带字的
super380
2014-6-14 16:10
USB旁边的8脚小芯片,测量下有么有坏
枫语者
2014-6-15 08:35
这诊断卡真的太先进了。
sykim
2014-6-15 08:39
诊断卡不错
juzhigng
2014-6-15 09:44
检测卡是亮点啊
辛集腾龙电脑
2014-6-15 09:51
板 什么型号 都不说
1248883640
2014-6-15 09:52
那卡淘宝上大把啊
fguehje
2014-6-15 15:34
usb 的对地数值 bios的设置 旁边的过流检测芯片 再就是桥
幺西、
2014-6-15 16:47
学习了
微科
2014-6-15 17:59
usb
电路进桥就桥坏,进IO就坏io,前提供电要正常,线路没有刮段
sscluquan
2014-7-13 20:06
应该是供电的问题。
wxf127853
2014-7-13 20:11
USB5V供电有吗?绿白正负数据线有无断线。楼主的万用表是带温度测量的。
lmzs
2014-7-13 20:38
楼主没说USB供电情况?
过云雨HYL
2014-7-14 11:16
南桥的问题
toshiba520
2014-7-14 12:35
文杏
2014-7-15 23:13
先进的诊断卡,哪里有卖?
台式主板维修
2014-7-16 14:24
确实需要查下过流OC#,碰到过这个信号电压不正常,认不到U盘的
IT精JinmT
2014-7-16 14:33
这 卡多少钱 我也去 搞张 牛逼啊
鑫东方电脑维修
2014-7-16 15:00
楼主辛苦了。。
qiushi
2014-7-16 15:20
对敌阻值 5v
qiushi
2014-7-16 15:20
对敌阻值 5v
