笔记本会暗屏是什么问题
每日一贴
2014-6-13 23:23
笔记本会暗屏是什么问题
用电池正常,接上适配器就暗屏会是什么问题导致?
腾辉数码
2014-6-13 23:41
查下给屏供电的MOS管
李正义
2014-6-13 23:59
查屏接口供电看图纸跑线
腾辉数码
2014-6-14 00:59
楼上的哥们怎么也是这晚不睡
小叶爱
2014-6-14 06:20
跟着图跑
89108008
2014-6-14 06:46
是LED就查屏线接口的电压 是LCD就查高压板
cw275389
2014-6-14 07:33
换个电源适配器试试?
826399453
2014-6-14 08:32
接适配器应该更亮才对,怎么还暗屏了呢,可以用FN加个F几调亮吗?把电池拿下去,光用电源开机试试什么现象?隔离电路有问题了吧?
79857209
2014-6-14 08:44
对于我也是个问题,期待答案
民工F
2014-6-14 08:50
换个EC试试,刷个BIOS
梦想伟大
2014-6-14 08:52
路过看下!!!!
151891861
2014-6-14 08:53
操,啥子稀奇古怪的问题哟。
lan.xi.
2014-6-14 08:54
等LZ是怎么修好的
锐杰电脑3
2014-6-14 09:07
晕,建议楼主先看看是什么屏?是三星的就果断换灯管吧,是LED呢还是LCD?发帖也不写清楚啊!无语
windlovetao
2014-6-14 09:44
怪故障,待等结果
主板入门
2014-6-14 10:11
是的灯管也有可能导致的。
龙下江南
2014-6-14 10:39
拆看测主供电和信号啊!
〆鹧鸪﹏哨、
2014-6-14 10:57
查屏供电一块
278557292
2014-6-14 11:02
什么牌子的机器,如果东芝的话,有可能NEC大电容
lee6658
2014-6-14 22:37
高压板上找找问题
四月的海
2014-6-14 23:30
很多原因,一般都是屏接口供电不正常或保险电阻电感引起
¥人生¥
2014-6-16 18:53
什么型号的机器都不发,怎么知道是高压板供电还是用19V供电
