标题: 优派va2013w液晶显示器故障 [打印本页]
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-13 22:18
有显示,但是模糊,亮度等都正常,像一层白色的网在表面,屏线重插故障依旧
作者: yu541689    时间: 2014-6-13 23:03
上传个图看看
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-14 07:51
file:///c:/11.jpg
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-6-14 09:56
没图怎么帮你呢???
作者: 董会会    时间: 2014-6-14 10:34
楼主上传一张图看看故障
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-14 11:14
我传不了图啊
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-14 11:17
图来了,,实际模糊点
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-14 11:19
亮度,对比度,设定都正常
作者: bingdaot1    时间: 2014-6-14 21:55
驱动板主芯片虚焊,或刷MUC
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-14 22:20
加松香加焊mcu,故障依旧,看来只能重刷mcu了,刷mcu不知如何下手,一没程序,二不知怎么刷,看谁有程序,跪求了
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-14 22:29
mcu程序论坛找到了,bin文件如何刷啊
作者: lmzs    时间: 2014-6-14 22:40
还是屏线不良。
作者: 宝马    时间: 2014-6-15 10:47
屏坏了吧。。。。。。。。。
作者: 瑞电通    时间: 2014-6-15 11:35
试试重插驱动板那边的屏线,有时候屏线接触不良,但不一定在屏接口,驱动板那边也有可能,遇到过两例
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-15 20:37
重新买了块驱动版,到货后换上试试
作者: sunnyhlc    时间: 2014-6-21 19:41
修好了,屏上的一颗IC虚焊了,补焊了下,好了
作者: bingdaot1    时间: 2014-6-21 22:11
如果主机正常就换屏
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-22 11:51
先找通用驱动板 点下屏试试 确定故障在屏上 还是驱动板
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-23 20:38
还是给你找点故障了,加油吧!一起努力
