标题: 投机取巧维修MS 7529无总线供电无SB 1.5V [打印本页]
作者: woxinrushui    时间: 2014-6-13 21:57
早上跑外面去打了个卤粉回来还没吃完,楼下宝马哥刘总就拿来一台式机说主板有问题,电源什么他都叫店里面的人换过不跑马,三下五除二吃完卤粉,主板拆下来上诊断卡触发复位等长亮
测无SB 1.5V和总线供电,查图纸要想有这2个电压必须先有V_1P5_MCH
既然2个电压都受控于V_1P5_MCH,那就先测测V_1P5_MCH,果不其然一测没电,查产生V_1P5_MCH元件,U11
1脚有3.3电压,3叫EN只有0.47发现情况
3脚EN来自于USB_DRV,但是也可以直接有3.3V直接上拉开启,为了省时懒得去追查直接把R367直接装在R366位置由VCC3直接上拉
触发上电直接跑马亮机
进系统测试一切正常正常开关机无后遗症
作者: woxinrushui    时间: 2014-6-13 22:03
为什么后面多了张图啊
作者: 李正义    时间: 2014-6-13 22:50
这种问题没图纸的话还真不好修。
作者: wxtc    时间: 2014-6-13 23:08
不错  没有图纸还真不好弄
作者: yu541689    时间: 2014-6-13 23:08
有图纸真好啊
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-13 23:15
没测量USB好不好使
作者: woxinrushui    时间: 2014-6-13 23:28
zhangxunhai 发表于 2014-6-13 23:15
没测量USB好不好使
进系统正常使用啊,没问题啊
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-13 23:45
不错,卤粉吃了确实让人精明了许多,楼主可否把那个叫卤粉的东西也照个图上来哟,看贴子都看得我肚子饿了{:3_53:}
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-13 23:48
我查的这个版本(和你的不是一个版本)的电路,就是直接接3.3V
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-13 23:52
而你的这个板子,USB_DRV还有其它用途,,
我只是截了几个图
作者: 541872190    时间: 2014-6-14 00:09
应该会有后遗症的,V星的板子这个信号要是断了会出问题的,会报警或者下次来的时候挡在内存哪里,其实只是假象,只是因为管U口的八脚IC条件不足或者芯片损坏
作者: super380    时间: 2014-6-14 00:12
如果没有图纸的话,如何判断V-FSB-VTT受V_1P5_MCH控制,楼主可以分享一下经验吗?
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-6-14 02:23
我只是截了几个图
它这样接也没什么了..这个型号是在7533得到USB_EN后发出的一个信号.去给多个元件作为了EN ..他拆了那个直接上拉也没什么了..和其他的几个信号应该不起冲突..不过这种要么电容漏电拉低要么断线引起的没有EN 不去修复故障点还是不负责任了
作者: woxinrushui    时间: 2014-6-14 08:59
我只是截了几个图
我也查了有其他用途,但是进系统测试都能正常使用,不管他了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-14 09:25
如果都正常就无所谓了。。
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-6-14 09:30
这叫隔山打牛
作者: 79857209    时间: 2014-6-14 09:32
没桥供电不看图纸就是没那么好判断
作者: 原野先生    时间: 2014-7-4 01:40
一样的问,照着修好了,谢谢!
作者: neco    时间: 2015-9-22 16:48
541872190 发表于 2014-6-14 00:09
应该会有后遗症的,V星的板子这个信号要是断了会出问题的,会报警或者下次来的时候挡在内存哪里,其实只是 ...
说的对,这里相当于断开了USB DRV信号工作,而这个信号应该是管理USB供电产生的。
作者: neco    时间: 2015-9-22 16:49
根据AMD主板上电时序来进行判断。
